не работает менеджер состояния сцены в максе 2014 с (5 сервис паком) с виреем, кто знает как вылечить? он просто не появляется а очень надо :( пробовал вирей 3.00.03 и 2.40.04
как только вирей удаляешь Meneger scene states сразу появляется
такая же проблема наблюдалась на максе 2014 дизайн и на 2015 3дс максе
Всем привет! Такой баг у меня: во вьюпорте при приближении к обьекту его передние части исчезают, кто подскажет как с этим бороться ? Max 2014
Заранее благодарен!
ну что есть кто живой?
Настрой клиппинг. Находится он кликнуть по надписи perspective. В менюшке поставь галочку view clipping. В правой части вьюпорта у тебя появится ползунок желтый и две стрелочки. Тяни нижнюю вниз. И еще делай все в масштабе.
Стоп. Это спрашивает человек, у которого 46 моделей в профиле и он назвался визуализатором? Wtf?)
Да спрашиваю, так как клипинг ни чего не даёт, я както нарвался на то что у кого то было аналогичное и дело не в клипинге, но я точно не помню что вылечело этот баг толи установка сервис пака, то ли ещё что вот, по этому и спрашиваю. И это баг самого макса.
Такой баг вьюпорта случается, когда в сцене есть какой-то объект, который находится очень далеко по осям координат от центра (например чертежи из AutoCad). У вас во всех сценах так же глючит, или только в этой?
Добрый день. Cкачала макс 14 с официального сайта, как студент, но он не встает, уже три раза пыталась разными способами скачивать и устанавливать... G
ри открытие выдает табличку: прекращена работа 3 D Max, windows осуществляет поиск способа устранения этой ошибки... и потом предлагает просто закрыть окно ((( Что же делать? В форуме не нашла такой темки..
Для начала напишите что у Вас за компьютер....и может банально винчестер умер(ший) ? проверьте викторией
Установил 3ds max 2014 + SP5 на свежую ОС windows 7. Все хорошо, кроме одного... Не сохраняется цвет сетки во вьюпортах. Нажимаю "сохранить" - сохраняется, а после перезапуска 3ds max'а настройки сетки сбрасываются на стандартную, неудобную и контрастную. Раз 5 пробовал, результат одинаковый.
Господа, никогда не пробовал, но было интересно, если ставить 2014 заново, sp надо все 5 по очереди или sp5 включает в себя все другие? Я ставил с сентября всего на два компа, поэтому не рисковал, и ставил по очереди все sp. А как правильно? На будущее.
Также сбрасывает с темы ame dark на default
НАШЕЛ РЕШЕНИЕ!
1. Установил тему ame dark через Custom UI and Defaults Switcher...
2. Настроил сетку и сохранил в папку UI
3. Вытащил нужные панели инструментов
4. Перезапустил 3ds max. Сетка снова слетела на стандартный контрастный цвет.
5. Загрузил сохраненную тему ame dark из папки UI
6. Снова настроил цвет сетки
7. Перезапустил макс
8. Всё, работает!
Следующие перезапуски идут с нормальной сеткой. После перезагрузки windows, max также запускается с настроенной сеткой. Устанавливал на два компа. На одном ковырялся долго из-за сетки, удалял, ставил заново. На втором компе быстро настроил сетку по, выше указанной, схеме. Возможно, что-то было лишним. И вообще, логики в этих действиях не вижу.
На сайте c 23.08.2012
Набережные Челны
Добрый день! У меня в 2014 версии макса постоянно в окнах превью обекты в гранях показывает. Чуть двинешь камеру или вид, и вроде становиться всё в норме. И так постоянно. Это как то исправляется? Даже солнце или камера в проекции Top бывает как прямоугольник или квадрат выглядит, чуть подождешь или какие то манипуляции проделаешь, в норму приходит.
На сайте c 07.09.2008
Україна, Київ
мой вопрос на 39 странице этой темы. И ответ alexfmos на него на 40-й
