Острая нехватка памяти в Corona
На сайте c 10.04.2009
Рендерю экстерьер, в сцене порядка десятка прокси растений и деревьев и один мультискатер. Рендер вылетает. в сисеме 32 гига оперативки. Для вирея отрендерить столько геометрии пару пустяков. Может что-то не так делаю? все настройки по дефолту
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
дисплейс проверяйте
Дисплейсмент не использую.
На сайте c 08.08.2014
EARLDK:
Я предупреждал. Флейм. Оскорбления или «наезды» на других участников форума, неуважительное к ним отношение. Споры с переходом на личности, провокации на скандал и т.д.
я тоже заметил что хваленая корона жрет оперативки больше чем вирей, сильно больше.
Да, но десяток проксей и мультискаттер не проблема. Хоть 10 мультискаттеров и 100 проксей. Причина в чём-то другом.
в чем-же тогда секрет?
На сайте c 09.01.2009
В вирее вторичка отключена?
Сцену надо смотреть. Мало ли что там ещё может быть. Скрывайте по кучкам объекты, найдёте причину. Может быть даже не в сцене причина, а в памяти или чё-то с виндой. Чего только не бывает.
файл подкачки сделай. 32 гига мало для короны.
Да-да, переставьте винду скорее. Yehat, от тебя-то не ожидал такого.
А есть ли методы оптимизации в короне в ущерб скорости? Как в вирее динамик мемори
На сайте c 17.12.2010
Kiev, Ukraine
снести карону и поставить вирей - лучшая оптимизация.
На сайте c 06.08.2013
bruceofsev, коронабитмап не юзаешь?
На сайте c 21.04.2009
Ангарск
Возможно в материалах дело или в какой-нибудь модели. Попробуйте скрывать объекты по группам, методом исключения, возможно, найдёте проблему. Если она в сцене, конечно.
Если есть возможность, то запустите на другой машине.
На сайте c 28.08.2010
Астана
Mozart:
Скрывайте объекты по очереди как советут, может найдете, но я-бы самое первое и простое  - включил СВОП-файл как и советут, большие куски которые макс проглотить не сможет скитутся туда, потом подгрузятся...
На сайте c 06.02.2007
Milky Way
тут спецом тестил взял дерево правда 1 но весом в 1 млн поликов (сосну) и рассадил на площади 5км*5км в кол-ве 5 млн копий(1 млн поликов умножаем на 5 млн копий), дерево не прокси, парсинг был 1.5 мин, съело аж 10 гигов.
На сайте c 17.01.2011
Отовсюду
Проблема не в короне. Вот сцена с лесом, травой, листьями, камушками, кровлей и прочей мелкой многоколичественной ерундой. Отъедала при рендере гигов до 20-ти, не больше.
Так что ищите материал-объект, жрущие память.
EARLDK:
я вам могу сказать, что по примеру делал 1 проект в вирей с эмбри и там было всего загруженно около 8 гигов, а корона заняла 12. И с другими проектами также.
Milky Way
странно я тоже тестил врей корона и у меня обратный результ
Если что, обычные Битмапы жрут ОЗУ при разных типах фильтрации.
Pyramidal (стандартная) - 133% от веса текстуры.
Summed Area - 400% от веса текстуры.
None - фиг знает / 100% ?
Хотя, что-б забить столько оперативки нужно напихать 16к текстур в TGA/TIFF и всюду повключать Summed Area smiley-biggrin.gif Ну и еще, тяжелую геометрию попробуйте позагонять с Poly в Mesh (если она не параметрическая и тяжелая), V-Ray-ю помогает, немного.
