Освешение в архикаде!
На сайте c 29.01.2010
Здравствуйте! Такая проблема, борюсь с освещением в ахикаде. Настроил более или менее, тут выяснилось, что нужно потолок поднять на 300 мм и совсем другое изображение получается, темное и без теней. Дайте пожалуйста совет, как это исправить!
На сайте c 22.08.2008
Донецк
Похоже на сектантское гнездо (((((
Извиняюсь за глупый вопрос освещение было выключено
Это музей!
На сайте c 02.07.2007
Тюмень
Жуткая вещь-музей... Нужно уютнее. А то как-то лекцию не высидеть на лавке, плюс на попах полоски от продольных досок. Я понимаю, что хочеться все сделать как на палубе, но просьба посмотреть сначала палубы современные, может и решение дизайна появится другое.
http://www.sealineyachts.ru/index.php?id=80
http://www.princess.ru/#/about/design_beliefs/
http://www.salon.ru/interior.plx?rid=365
На сайте c 26.09.2008
Освещение. Нужны окруженные ИС. Из окон Свет из окна. Им же от потолка вниз, и наоборот вверх - настройки покрутить нужно чтоб теневых пятен небыло. Камеру поставить и чуть выше ИС типа от фотовспышки. В настройках виза убрать галку свет камера. Ну и материалы - они датут тоже свой плюс.
Внимание. В архикаде нет Глобального Освещения, соответственно нет трассировки лучей, каустики и подобных эффектов рассеивания отражения и преломления лучей света. Но имитировать попытаться можно. И в конечном итоге фотошопом подсветить аккуратно неправильно освещенные поверхности.
burij
Проверьте слои (высоты) на которых размещаются ИС и др. элементы. Поставьте камеру и снимите все выделения и ПКМ "показать все в 3D". У камері можно регулировать угол.
Спасибо за советы!
На сайте c 17.05.2010
LxXxS, уточните для для таких чайников как я, ИС-это источник света?
как это?
Ира2010
Видеоурок "интерьер в архикаде" - освещение и визуализация.
http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic_p_197160.html#197160
На сайте c 17.05.2014
скажите пож, а так должно быть что в уроке в нижней ссылке вообще ничего не слышно!!! это что защита авторских прав таким образом выстроена??!!
поделитесь пож-ста ссылкой где можно почитать/посмотреть про настройки света в архикаде с самого начала?
заранее спасибо!
