отмасштабировать чертеж
На сайте c 18.03.2008
день добрый, подскажите, есть ли в архикаде возможнось подобная автокаду, когда уже существующий чертеж можно уменьшить под нужный размер а не методом тыка?.. так как простой скейл не точен...к тому же не позволяет выделить и всеь объект целиком уменьшить...помогите пожалуйста, заново все чертить ну совсем не хочется, что делать еще можно?..
На сайте c 05.04.2008
если нужно изменить масштаб чертежа (для печати например) , то сам чертеж не трогай, измени размер рамки Edit/Reshape/Resize, если изменять размер сразу всего, то соответственно на заданный процент изменится и толщина стен и все размеры ит.д... если нужно изменить размер именно одного объекта, можно также воспользоваться указанным выше способом (не совсем понятен вопрос - упоминается и весь чертеж и один объект (у каждого объекта же есть свои параметры, кот. легко изменить, соответственно изменить его размеры)
На сайте c 01.10.2009
Изготовление чертежей.
Перевод чертежей в электронный вид.
- Чертежи, эпюры, схемы (начертательная геометрия,
инженерная графика, аксонометрия, изометрия и др.)
- Машиностроительное черчение, деталирование (сборочные чертежи,
редукторы), эскизирование деталей.
А4-250-300руб, А3-300-500руб
тел. 8 917 5710081
e-mail: chertesh@mail.ru
http://www.chertesh.narod.ru
На сайте c 26.09.2008
Бегущей рамкой выделяем, далее (ctrl+K) меню-редактор-изменить форму-изменить пропорции. Снимаем галку "определить графически" устанавливаем свои пропорции (напр.проценты), остальный галки по желанию.ОК. Карандашиком нажмем на чертеж, махнем и масштаб преобразуется.
На сайте c 09.02.2009
Тольятти
LxXxS опередил...добавлю, что при использовании такого способа нужно предварительно декомпозировать библиотечные объекты (если таковы имеются)
На сайте c 06.02.2009
elfa
как обычно делаю я,
нахожу один размер который точный знаю,
черчу линию в размер,
приставляю к началу не масштабированного отрезка,
затем выделяю весь чертеж кроме линии в масштабе, которая нужного размера,
меню редактор/ изменение формы/изменение пропорции и дальше ок,
цепляю край чертеже совмещенный с не выделенной линией
и цепляю второй край чертежа (не масштабированного),
и растягиваю или уменьшаю в по размерам линии которая в масштабе.
Корява получилось написать, задавайте вопросы если что поправлюсь
без линии - ctrl+shift+R и задаю расстояние.энтер.
На сайте c 14.04.2010
Спасибо, помогли.....
На сайте c 16.02.2012
Ставропольский край г. Пятигорск
Вот я так и не понял!!!! Можно ли в принципе в архикаде уменьшить размер чертежа, что бы не изменились размеры или нет????? Сколько раз я не уменьшал через Ctrl+K все величины размеров тоже меняются!
На сайте c 17.09.2007
рамку наверное проще подогнать к чертежу.. для чего уменьшать сам чертеж - непонятно. есть там варианты масштаба. 1:20, 1:50.. их тоже можно менять. А если ставить в размерах фиксированный размер (то есть когда ручками вбиваете), тогда при изменении самого чертежа размеры останутся те, которые вбили
