почему у меня из 32 corona использует только 6
На сайте c 14.12.2014
где живет моя душа
решила освоить corona1.5, нужна помощь... подскажите у меня пишет при рендере что загрузка ЦП 100% а памяти использует 6 ГБ при том что у  меня ее 32 , вирей всегда использует либо выставленное значение либо все... можно ли в короне ограничить или добавить памяти. а то в 1.5 вылетает постоянно рендер. все материалы в сцене пересмотрела и рендерит долго, хотя если учесть что использует только 6 гигов то времени надо дофига. и дисплейса  в сцене много.
На сайте c 25.06.2007
Да не, вирейка берет столько сколько нужно для сцены. Корона наверное так же, просто больше не требуется.
На сайте c 06.03.2007
mexsi , вы немного запутались! если сцена не сложная, тогда она и не может просто использовать столько оперативки! но если вы делаете экстерьерку и у вас куча геометрии в сцене, большие текстуры, тогда естественно будет использовать побольше...
где живет моя душа
Спасибо, а то я уже напряглась. думая что либо я галочку какую нибудь не выставила, чтобы использовать всю память, либо память на компе косячит
а  насколько дисплейс увеличивает время рендера, а то получается что память не напрягается а время рендера велико.
