подскажите минимальные нормы кабинки туалета в общественных местах
На сайте c 26.10.2015
Rutut:
мультиаккаунт
740х1500 нормально будет?Можно ли сохратить может до 1200
На сайте c 09.07.2009
с марса
1200 если только без двери :) 50см - сам унитаз + 90 см сложенное пополам тело, источающее благоухающий аромат. вот посчитай. в ширину чтобы локти расставить можно.
а так гугл и снип еще можно почитать
Rutut:
мультиаккаунт
думаю 1300 нормально будет,у меня дома такая длина,вполне нормально.Гугл говорит 1500 минимум.Первый раз делаю общественое
а если человек большой?
он у вас там развернется?
На сайте c 25.10.2009
МГСН 4.13-97*3.19. Общественные туалеты для посетителей следует проектировать в магазинах:
Туалеты следует проектировать раздельными.
В общественных туалетах следует предусматривать:ширину кабины - не менее 0,8 м, глубину - не менее 1,2 м;не менее одной кабины с шириной - не менее 1,65 м и глубиной - не менее 1,8 м для инвалидов-колясочников;
не менее одной кабины с поручнями, расположенными по боковым сторонам, для инвалидов, использующих при передвижении костыли или другие приспособления;
не менее одного писсуара на высоте не более 0,4 м с вертикальными опорными поручнями с двух сторон - для инвалидов;
не менее одной раковины в умывальных на высоте не более 0,8 м от уровня пола на расстоянии от боковой стены не менее 0,2 м с опорными поручнями.
Это поможет?
На сайте c 16.05.2009
Минимальный размер кабинки 0,8х1,2м при условии, что дверца кабинки открывается наружу. Советую делать немного больше с расчетом на криворукость исполнителей и замену лицевого покрытия стен. В реале это очень тесное пространство, если возможно делайте хотябы 0,9х1,4. И проверьте необходимость наличия кабинки для маломобильных групп (инвалидов), у них свои нормы. И комнаты матери и ребенка.
На сайте c 11.02.2010
На сайте c 03.03.2017
вот здесь есть стандарные размеры для детских туалетных кабинокhttp://luxal.ru/katalog-produkcii/stk-ldsp-premium-detskij-sad
