Я менял драйвер. Табличка исчезла, но видовые окна как были белые так и остались.
Получил ответ на сайте:renderstuff.com.
Антон (RenderStuff) #10300, 1 минуту назадПривет! Может парадоксально, но почти при 100% подобных проблем, вроде прозрачного вьюпорта, его зависания и прочих проблем с отображением сцены, «чудным» образом происходят именно на системах с видеокартами от AMD. Особенно данной «болезни» подвержены ноутбучные версии радеонов. Если у тебя есть такая возможность, то возьми другую видеокарту (желательно именно Nvidia), например, у друга или родственника и попробуй на ней запустить установленный на твоей компе Макс. Если он вдруг «не с того не с сего» заработает – проблема очевидна. Как вариант решения без этого эксперимента, попробуй установить разные версии драйверов на свою видеокарту. Более новый, а так же более старый, если первый проблему не решит. Не менее важно установить последнюю версию DirectX а так же все Third-party software идущие в комплекте с 3ds Max. Если и это проблему не решит, то попробуй сменить драйвер вьюпорта, с текущего Nitrous, на Direct3d или OpenGL. В качестве последнего оплота, установи все дрова и утилиты что идут в комплекте с твоей материнкой
Сделал таким образом:Customize => Preferences => Viewports => Chose Driver => Revert from Direct3D => OpenGL
Результат: Макс 2015 заработал.
Всем спасибо за помощь.
Теперь 3ds MaX работает очень медленно. Стоит его переключить на Nitrous Direct 3в 9 как и перезапустить выскакивает всё тоже окно. Может кто-то ещё подскажет, что можно сделать.
Короче банальная вещь. Нашёл подходящие дрова на видишку установил, вырубил видео ядро и всё. Нормально всё работает.Так что не все АМД не совместимы.
