При сохранении файла в формате пдф, не отображается размерная линия сетки оси...
На сайте c 27.04.2010
При сохранении файла в формате пдф, не отображается размерная линия  сетки оси...размеры есть, маркеры отображаются нормально, а вот самих линий нет...Подскажите что может быть не так, плиз.
На сайте c 26.04.2008
Проверьте  толщину пера в РЕКВЕЗИТАХ ЭЛЕМЕНТОВ.Она должна  быть отличной от нуля. Знаю, в 16 версии по умолчанию стоит 0.
Толщина 0,20 мм
 тогда, может сетка  стоит под углом?  https://www.youtube.com/watch?v=g4H4-TvP-sw
Eще имеет смысл попробовать разные варианты сохранения в PDF, например сохранение через печать вируальным принтером. Может быть Acrobat стоит древний?
smiley-sad.gif Нет. с этим всё в порядке..
На сайте c 26.07.2008
Перо осей  меняйте. Пробуйте печатать через виртуальные принтеры, типа bullzip. При толщине 0 кстати все отлично печатает.
http://cdn.bullzip.com/download/pdf_pro_exp/Setup_BullzipPDFPrinter_10_10_0_2307_PRO_EXP.exe
Попробую поэкспериментировать... спасибо!
На сайте c 29.12.2014
Белгород
Попробуйте также следующее:
Параметры --> Реквизиты элементов --> Перья и цвет
Задаёте нужному перу нужную толщину, к примеру:
☺ Перу №19 (по умолчанию белое, с толщиной 0,00) задаёте толщину 0,30.
☺ Жмем "Запомнить как" и в открывшемся окошке ставим галочку на "Заменить следующий набор перьев"
В принципе, наборы можно не выбирать, программа сама-поумолчанию заменит то, что нужно.
☺ Заменить жмём.
Благодарю, у меня получилось! Стоило лишь изменить размер засечки у линии размераsmiley-blush.gif... Отдельное спасибо Uraken)
