Здравствуйте. Случилась неприятность. Біыла сцена, рендерилась отлично, после встречи с заказчиком начал вносить правки, игрался целый день, промежуточные рендеры не делал. Вечером, с довольным лицом ставлю рендер и тут такая незадача .. Во вьюпорте есть все предметы, при рендере половина исчезает. Может кто-то сталкивался с подобным?
На таких же точно настройках, до переделок, эта сцена рендерилась нормально. 3ds max design 2013 + VRay
Танцевал с бубном сутра:
1. Сбивал настройки вирея, выставлял по новой - не помогло
2. Предметы пропавшие не появляются даже при рендере с разных камер (новые доставлял, пробовал выносить за пределы сцены)
3. Обжект пропертис проверял, все галки на своих местах
Берём "невидимый" объект и постепенно сбрасываем всё на дефолт, тем самым исключая все лишние варианты. Т.е. на рендере нет потолка: открываем чистую сцену, импорт этого потолка (не группы! а именное один объект) - рендер, не работает? Сбрасываем мат - рендер, не работает? Сбрасываем свойства и т.д.
Переносила по частям...тоже самое...переустановила V-ray и драйвера на видео карту на всякий
случай...не помогло
Попробуйте все же в окне рендера отрендерить регион(красной рамкой) - кусочек картинки ,исключите подозрения в нехватке памяти .. может настройки задранны и лишниие шесть нулей в размере картинки
Это ужас какой-то.......каждый раз при нажатия кнопки рендер выдает новый результат....новые дарки,новые места,новые формы(((Это вообще что такое? Нигде не могу найти ответ
А как ее скинуть?куда?
Цитата virgin_number_one:
Скиньте сцену!
Скинула!
аууу....люди...
Ребята...кто-нибудь....Я переделывать сцену начала...каждый раз добавляла модель и рендерила...все норм.Один раз сделала мини привью-все норм...второй раз,ничего не меняя делаю тоже самое-и опять 25....чертова мистика...Удалила модель на которую думала..но это не помогло
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Цитата yanadec:
что такое сермат?
Создаете просто серый в-рей-материал, кидаете его в слот как на картинке ниже, рендерите. Если нормально все - возможно с матами проблема. Если будет тоже самое, то надо вашу сцену уже колупать, кидайте ссылку сюда. В каком максе она сделана?
