Проблема с рендерфермой - rebusfarm
На сайте c 10.10.2015
Всем доброго вечера,
Ни у кого не было следующей проблемы с одними и теми же настройками у меня на компьютере все нормально, а через рендер ферму пятна какие то появляются.
Украина, Киев
и на первой и на второй картинке пятна на стенах присутствуют. Просто на второй они проявились четче почему-то. Так что проверяйте свою модель. Что-то там не так
мне для анимации вполне приемлем первый вариант. А из за чего может сильнее проявляться, ведь настройки по идеи передаются просто.
sketch-studio
проблема скорее всего в версии макса или рендера....
можете прислать я у себя проверю...
Омск
1) Модель должна быть расположена максимально близко к началу координат
2) Может какие-то объекты изнутри встали в одну плоскость с этими стенами?
3) Если используете пресеты настройки рендера с предыдущей версии, то тоже могут быть глюки.
Irradiance Map + MultiPass ? Distributed Rendering ? Если да, то...
Вспоминаю мою старую тему, может быть это как раз оно :
http://3ddd.ru/forum/thread/show/distributed_render_gi_multipass_probliemka
А дело в том что когда рендрите на одном компьютере то IrrMap просчитывается в несколько этапов через MultiPass, соответственно распределяет "большие/малые/средние" GI-Сэмплы более равномерно, и они меньше выделяются относительно друг друга. А когда включен Distributed Rendring то MultiPass не работает и IrrMap считается одним проходом.
Само собой можно настроить GI таким образом что разницу уловить между MultiPass-ом и одним проходом будет практически не-реально. Но, когда GI настроен так что пятна видны и с MultiPass-ом то без него они станут еще более явными. А пятна у вас как раз видны и там и там.
Скриншот Кликабельный
