Проблема со стенами в архикае 16б
На сайте c 19.09.2010
Всем привет. кто-нибудь может сталкивался с такой проблемой. в архикад 16 нарисовала стены, через какое-то время начала делать эскизы из 3д окна и увидела, что в этих стенах есть промежутки, как пунктирная линия из стены, только с косыми срезами. в 2д это тоже видно. если стену скопировать передвижением и нажатием контрл, то косяк пропадает. но на время, если закрыть этот слой в котором стена, а затем опять открыть, косяк в уже скопированной стене опять появляется. не заметила в тех же местах, что и до этого, но стены опять стали пунктирные. причем не все, а только некоторые.
что это может быть и как это можо вылечить?, ибо заколебалась, работу этот косяк очень сильно тормозит.
закрытие и открытие файла не помогло, перезагруз компа тоже :)
Всем заранее спасибо.
Скриншот выложите.
На сайте c 26.07.2008
Все что могу придумать - это дублирующиеся стены, или стены на скрытом слое в тех же местах. Сделать только ОДНУ стену в одном месте, если есть стены монтажа-демонтажа, сделать их отдельным чертежом
Да, есть скрытые слои со стенами в местах рядом или пересекающие видимые стены
Спасибо.
Раньше никогда не сталкивалась
делаю в одном контуре несколько вариантов и слои просто скрываю, наверное проблема именно в этом.
Еще раз спасибо
Сейчас еще раз проверю в программе и отпишусь, помогло ли
Чтобы стены непересекались, в слое надо поставить вместо единички другую цифру. (в редакторе слоев после названия слоя)
спасибо,
не спасибо, А МЕГАСПАСИБИЩЕ :)
