Проблемка с ковром
На сайте c 04.12.2012
Что-то я  давно не делал ковры... начал настраивать и обнаружил, что у меня упорно не хочет меняться Tip Thick... то есть то значение что я ставлю на Root Thick, тоже получается и на Tip Thick... Ковер сделан Hair and Fur, в настройках стоит Geometry...
Вот настройки и результат...
Неужели никто не сталкивался с таким?
На сайте c 23.05.2011
нормальный ковер - из "беломора"
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
БеломорКовер
Доцент дело говорит. Скейл вообще нужно запретить для незнающих :) Параметр скейла потом умножается на все остальное.
Я когда работал с фуром, не трогал скЕйл. Это какая то фишка у фура - при уменьшении скейла, дырка остаётся. Я размер фура уменьшал с помощью стайлинга - брал большую кисть и уменьшал размер.
Да при чем здесь Скейл? :-))) речь не об этом... не получается уменьшить толщину волоса, от корня к концу... волос прямоугольный, а не конусом, вот проблема в чем...
На сайте c 03.11.2009
Днiпро
osho2
Вы с начало попробуйте, а потом говорите. Вам DoCentttt правильно написал выставите в Root thinke толщину волоса а потом через Stile режте ножницами до нужной длины.
Причем здесь длина волоса? я говорю о плавном изменении толщины...
Днiпро
osho2
Попробуйте как у меня на скрине выше
Получилось... теперь пытаюсь разобраться где и как я накосячил...
Спасибо за помощь... :-)
