"File open error. Invalid file - only partially loaded&
На сайте c 25.03.2011
Здравствуйте! при рендере завис макс, пришлось его закрывать. А когда попыталась открыть этот файл, вылетает окошко "File open error. Invalid file - only partially loaded", "File open failed"
Скажите пожалуйста, можно ли его как нибудь восстановить, в автобаке его нет, видимо не успел сохраниться! заранее спасибо
На сайте c 23.07.2009
Лапень
Файлу труба....
Его уже ничем не спасти? на некоторых форумах пишут что можно с помощью программ восстановить его.
На сайте c 08.05.2009
Посмотрите папку autoback..........должны быть последние авто сохраненные файлы
в этом то и дело что в автобак он не успел сохраниться. я открыла и поставила на рендер....
На сайте c 23.06.2011
http://volfram-design.blogspot.com/
Лапень, не восстановить никак( можете попытаться открыть пустой файл и попробовать merge, хотя надежды мало или
Local Disk (C: )/Users/Ваш юзер/My documents/3ds max/autoback
там по времени выбираете самый последний
Тогда все.
На сайте c 06.03.2007
это самое страшное что может произойти... тут ничего не поможет! один раз очень подвело меня это сообщение, очень! так что на такой случай я всегда на 3 носителях держу свои файлы - дома, на флешке и на рабочей машине. еще помогает если по почте пересылать файл, тоже может выручить...
На сайте c 06.02.2012
Вроде как конец файлу пришел, а если Merge по частям попробовать?
Вроде как конец файлу пришел, а если этот глючный файл Merge по частям попробовать?
Всем спасибо! буду делать заново!
Блин чувак, вот как тридешник тридешника понимаю, канеш прискорбно. Когда вот так вот все сделал и на те....все заново. В общем, сохраняйся побольше перед всякими операциями с геометрией и рендером.
Ниче, такое в уроках и туторах не прочитать, это с опытом приходит, все на грабли наступали
Угу, это неизбежное зло )
На сайте c 18.02.2009
я обычно делаю дубликаты файлов типа комната1 и комната1дубль. Когда полетела на днях система меня это так выручило!!! Оригиналы умерли, но дубли остались)) берегите и цените свой труд.
На сайте c 25.12.2013
У меня такая же проблема была. Я помнила, что последнее что делала с файлом это объединила в группу несколько элементов потом закрыла с сохранением. А после этого стал файл такую ошибку выдавать. Я взяла открыла пустую сцену и закинула при помощи Merge всё, кроме этой группы, и всё получилось. Можно так попробовать.
На сайте c 23.04.2015
В аналогичной ситуации помог полный Merge всей сцены из испорченного файла.
На сайте c 29.06.2016
А КТО-НИБУДЬ ЗНАЕТ ИЗ-ЗА ЧЕГО ТАК ПРОИСХОДИТ?
VladimirBosacki, когда свет выключили внезапно, например.
На сайте c 12.03.2020
Через Merge занеси в новую сцену и переключи режим вьюпорта с Default Shading на Facets. Пересохрани. У меня работает.
