Рабочие эскизы конструктивных решений интерьера по особняку в стиле "модерн" ( не дизайн интерьера, только архитектура) )
На сайте c 15.02.2017
По просьбе уважаемых форумчан,  покажу клаузуры интерьера коттеджа
Это цокольный этаж, бильярдная или тренажёры? Для бильярда нужно будет убирать стенку под лестницей и делать наклон потолка до 180 см в минимуме, в принципе это не помешает играть мне кажется, а при стенке маловато места вокруг стола получается, при широком замахе можно кием в стенку стукнуть :) Тренажёры вполне поместятся и со стенкой , так, что по желанию в общем.
Холодильники ( хоз помещения)  я решил вывести в отдельное помещение, по идее там достаточно одного большого промышленного холодильника и парочки обычных, в коридоре (кладовая) находятся стеллажи для хранения всяких солений и прочих продуктов не нуждающихся в холодильнике, выход их кладовой на лестницу которая ведёт сразу на кухню, так что на кухне нет необходимости держать холодильник, разве что маленький для напитков и мороженного.
Сауна вполне большая, три-четыре человека смогут спокойно в ней отдыхать, по желанию превращается в русскую парную если полить воду( квас, пиво, настойку мяты) на каменку :)
Бассейн сделан купелью, вполне удобно, что бы окунуться после парилки, так же есть место для душевой кабинки и софы, что бы на ней выпить пивка после купания.
Это первый этаж
Это вид с холла цоколя, второго этажа нет поэтому только небо видно. Холл получился не маленьким и поэтому тут можно сделать хорошее дизайнерское решение и превратить его в полноценную гостиную.
Здесь вид от окна в холле первого этажа, пока не решил как сделать спуск в цоколь, временное решение такое, но узковат проход получается между оградами, надо подумать. Так же балясины , такие не пойдут, может пролезть ребёнок и упасть... думаю надо делать сплошное остекление или что-то ещё придумать, может кто посоветует чего, ведь ребёнок может упасть при любом варианте ограды, важно ли это для СНиП?
Тут вид с парадной двери, прямо спуск в зону отдыха, в цоколь.... и подъём по сторонам на первый этаж.
Всё пока в стадии клаузуры , рабочие эскизы не более.
Спасибо за советы и комментарии.
С уважением, Бегемотик :)
Это экстерьер, виз  главного фасада проекта.
Бильярд у вас не удался. Там можно размахнуться разве что шариковой ручкой.
В кладовую отлично влезут рельсы и шпалы. За что так обделили комнату отдыха?
Джакузи и санузел: а где, собственно, и то и другое? Вообще, как вы думаете - джакузи и бассейн на разных этажах, это труъ? Джакузи, имхо, это бассейн для бедных.
На первом этаже при такой большой площади нет ни одной комнаты, где бы мог, так сказать, кинуть кости случайный гость. Вот к чему этот гигантский холл в полдома? Пыль вытирать?
В холодильниках обычно хранятся скоропортящиеся продукты. Почему холодильники не на кухне? Даже не на одном этаже с кухней?
Куда ведёт лестница справа? Бассейн - кладовая - спальни? Вы хоть стоимость этой лестницы представляете? Третьей по значимости лестницы в этом доме.
У вас план есть? Начните лучше обсуждение с него, а не с 3д картинок. Модерн - это очень сложный стиль, а он у вас внутри скатываетcя в порнографию. Посмотрите для вдохновения хотя бы дом Горького, что ли. В ваше лестничное ограждение бегемот со свистом провалится.
Yehat
Спасибо большое за советы. Учту.
Бильярдная может быть и больше если убрать стенку, я думал над этим,  тут у меня два варианта либо углублять цоколь  либо делать наклон потолка, буду думать.
Два ограждения так пока получилось, вероятно так не оставлю,  может перенести купол на два метра в сторону кухни?  А ограждения условные , я их переделаю в финале.
Винтовая лестница шириной два метра пролёт ... я думал места хватит что бы мебель перенести...  сделаю шире.
На кухне в виде сверху место от края стола до стены 110 см... Я думал это вполне достаточно что бы сесть, но можно убрать камин в столовой, он там явно не нужен, лучше сделать больше места для столовой.
Лестница с права положена по СНиП, она ведёт до крыши, это пожарный выход будет по всем этажам, так же положен отдельный вход в котельную, я из за этого делал эркер... но думаю это технический вопрос, эркер можно убрать и сделать сплошную стену со смещением купола. Конструкция же не изменится.
Спасибо большое за Ваши замечания, Вы мне очень помогаете.
По картинкам всё кажется гораздо меньше ваших расстояний.
На сайте c 17.05.2014
Про бильярдную полностью поддерживаю. Ооочень маленькая. над парадной лестницей я бы не делала перекрытие - без него она была бы гораздо торжественнее. Балясины на лестнице стоят очень редко, между ними надо ставить еще по одной. По логике где-то рядом с кухней должна быть шикарная гостиная, а ее нет совсем. Столовую, как правило, тоже выделяют в отдельное помещение даже в менее претензиозных домах, а уж если учесть, что в таком доме вряд ли будут готовить и убирать сами, то кухня точно должна быть обособлена от столовой и хорошо бы на нижнем этаже: сумки с продуктами наверх таскать как-то не очень гуманно:). Плюс комната для прислуги (ну или для гостей). Вообще, с планом было бы проще разобраться:). Фасад шикарный (хотя подшивка вагонкой простит на мой взгляд). Ч/б вариант - просто супер! Я бы при подаче его еще чуток "состарила" - вообще выглядело бы как старое фото :). Начало хорошее, с планировкой надо поработать.smiley-good.gif
Да, только фасад и вставляет. Остальное - под большим вопросом. Столько нескладухи в одном месте и при такой большой площади.
kot_72
Спасибо, поработаю над планами, подшивку можно сделать фанерой... будет гладкая поверхность.
Yehat
Вы правы, надо поработать ещё. Возможно убрать слишком большую ванну с первого этажа и расширить зону кухни-столовой, ограничится не большим туалетом и раковиной.
На сайте c 09.10.2011
Меня одну смущает конструктивное решение сего прекрасного здания? внутри хаос, планировка не логичная и расположение комнат , и их габариты - венегрет в общем. На вид хорош, но внутри работать и работать еще. А так молодец)
Почему то напомнило локацию Quake Team Arena)
В Москве можно сходить в Дом Горького, то ли бесплатно, то ли 100р за тапочки. Уже не помню, давно ходил. Там настоящий модерн, можно вдохновится планировкой и прочими решениями. Фотографировать не запрещали.
На сайте c 01.03.2007
Homel, Belarus
Колоны на 2-м этаже мне про мечеть почему-то напоминают. Лесница если есть дети, точно убьются..
Экстерьер еще да, а с интерьером надо работать. Согласен полностью с Yehat. Начните вначале с планировки
На картинках эскизы лестницы в спальный этаж.
Всё пока в процессе, работаю в свободное время над проектом, уже почти всё переделывать надо :))
Первый этаж будет по другому спланирован, будет меньше ванна и больше кухня и меньше купол, возможно уберётся котельная в цоколь.
Гауди стиль, колонны навеяны им. Дети убьются на винтовой лестнице? Но ведь лестница стандартная, да же не знаю, что же её убрать надо? :(
Спасибо. Из хаоса родится порядок smiley-smile.gif , я надеюсь...
Я думаю, urka имел ввиду, что на первом эскизе нет балясин на винтовой лестнице и очень редкие на ограждении лестничного проема. С лестницей на последней картинке все хорошо. Единственное, у меня почему-то ощущение, что у ступенек высота маловата. Но может быть это просто так кажется smiley-rolleyes.gif.
170 мм высота, ширина ступенек 150 см , ну я больше на художественном аспекте, чем техническом  зацикливаюсь. :)
Mental Ray.2015
Вот, работа продвигается. Посоветовали пол сделать однотонным.
p.s. В полночь дракон оживает, поэтому котик пока спит спокойно smiley-smile.gif
На сайте c 16.11.2009
Одеса - Валенсия
Очень маленькая ширина, это у вас в самой широкой части 150?
Вообще то там 170 см, я просто считал 150 как самое узкое место , столб то не ровный, внутри него стальные профили к которым крепятся стальные ступени лестницы, обшитые деревом.
Одеса - Валенсия
Это Вы про длину пишите.
Может я и ошибаюсь но по картинке кажется, что очень узкие ступени.
http://www.zhitov.ru/spiral_stairs/
https://ostroykevse.com/Lestnica/20.html
<phttps://ostroykevse.com/Lestnica/20.html
Понял. Длинна 150см , высота между ступеньками 17 см, ширина в широкой части 40 см, в узкой 15 см. но узкая у самого столба, можно вообще то и расширить, лестница эскиз.
Вот ещё картинка.
Хотел спросить у тех, кто то же как я работает в Mental Ray.
Какой лучше прописать шейдер на кота, что бы не рендерить ему мех модификатором Hair and Fur?
Я пробою  шейдер "кромка" ( edge) в канал диффузия и ставлю размытие края, по карте бампа , получается чёрное размытие, а хочется белое... что то туплю никак не могу добиться белого цвета на размытии края объекта. Может кто подскажет какой шейдер лучше прописать на кота?
Спасибо.
Одеса - Валенсия
Коты вообще спят на столах, в коробках, на компе и т.д) Но никак не на холодном полу в огромном холле)
Хм... может поставить сундук под лестницу,  а котика на крышку с верху , получится и элемент мебели и сюжет в кадре иначе скучно. Ещё есть идея мышь выглядывающую из под занавески в сцену поставить... но мне сказали:  мышь это перебор.  Клубок ниток???
