работа нуждается в доработке)но я не знаю что именно исправить
Seidzadeh
Пол: Ж
На сайте c: 08.05.2016
DoCentttt
Пол: М
На сайте c: 23.09.2009
Ну, значит, начинайте новую.
ruil
Пол: М
На сайте c: 14.02.2013
Поработать над материалами, правильно рассчитать силу света, много пережогов, и наверно ракурсы хорошие выбрать.
Shurslarin
Пол: М
На сайте c: 27.02.2016
Убрать пересвет. Дальше, добавить пост (контраст, цветокор), судя по всему, рендер нигде не обрабатывался.
Также, в ракурс должен попадать потолок, иначе он неправильный.
SNikon
Пол: М
На сайте c: 12.07.2007
Это врай ?
An-net
Пол: Ж
На сайте c: 30.07.2009
А почему такие странные ракурсы? Зачем Вы везде прячете потолки? Именно из-за этого нет объема, воздушности. Да и людям, которым Вы будете это показывать вообще-то неплохо было и потолки показывать с люстрой, или что там у Вас планируется. Не понятно ведь ничего!
Про засветы от источников света писать не буду, т.к. Вам уже об этом сказали.
Сделайте сначала это. А потом стоит задуматься и о дизайне. Его просто нет (Вы уж извините). Чем Вы эдаким на этих картинках хотите удивить заказчика? Ядрено-желтой стеной? Но этого мало. Так они и сами догадаются покрасить стены.
SNikon
Пол: М
На самом деле , человек решил пойти по непростому пути --- показать ночной вариант - тем самым приходится уже грамотно работать с источниками света , чего да извините меня не айс вышло ---- может сначала сделать дневной вариант , а уже потом ночной , если бы был потолочный свет - то думаю можно в целом вытащить картинку , но засветы  просто убивают всю красоту помещения .
Seidzadeh
Пол: Ж
Пережог это что?
спасибо за дельный совет
Цитата SNikon:
Это врай ?
корона
Спасибо.такую фигню я не стану конечно показывать заказчику)Я понимаю нет дизайна , я понимаю ,что впечатление ,что просто взяла модельки и собрала в один бокс)Так и есть )Это просто мой первый рендер,так скажем на черновик)Мне интересно было что не так с рендерами именно)Мне именно цветокореекция показалось нормальной,они без постобработки.
Спасибо.А как убрать засветы?если не секрет)
Puss_in_boots
Пол: М
На сайте c: 07.01.2012
советую уменьшить комнату и все это сделать поближе к друг другу чтобы скучно не смотрелось. Детали должны быть в одной стилистике желательно, у вас первая картинка добрая, а третий ракурс не вписывается как по мне в интерьер. А про освещение уже сказали, используйте их в потолке тоже чтобы придать контраст.
Kenzo80
Пол: М
На сайте c: 09.01.2014
model.sk
Пол: М
На сайте c: 08.12.2016
Научиться правильно ставить камеру(ракурсы и виды)
Научится ставить свет(пережог от ИС)Сильная мощность ИС
https://youtu.be/szM6yBtJnLc  не корона но принцип тот же
Научиться настраивать материалы важно если это корона так-как там нечего настраивать в короне рендере.
Бра на стене сделать нормальный просвечивающий материал.и палатка  тоже самое.
Сделать нормальное цветовое решение.
Подушки на полу  цвет  не катит
Штора плохой материал.Тюль+штора возми ткань лучше...
Пол возми флоргенератор плагин и мультитекстуру.
Ковёр на полу никчему...или палатка на ковре с подушками или ковёр перед кроватью.
Бельё на кровати не нравится поменять текстура  не безшовная.И не в масштабе.
Нету единой цветового решения.
Извини если что .
Я делаю так сначала в вирее потом в корону конвертирую.Как вариант для тех кто начинает корону рендер изучать
Seidzadeh
Пол: Ж
Извини если что .
Незачем извинять )Спасибо за подробность )На полу флургенератор с мультитекстур , кажись бамп слабый.Дело в том , в одном видеоуроке говорится , что нужно всегда ставить искусственный свет , чтобы был контраст теплого и холодного.Когда так делаешь , получается так непонятно какое время дня
Спасибо
DoCentttt
Пол: М
А хотите я покажу свой пресет поста? Смотрите. Крутите только то, что позначено стрелочкой. Если будет сильно желтое или синее - покрутите еще температуру.
Seidzadeh
Пол: Ж
Спасибо) Да ,но когда делаю только exposure бывает засвет у окна , приходится увеличить highlight compress до 15 ти, так я убиваю сильный засвет у окна.
kry
Пол: М
На сайте c: 05.01.2008
вместе с нормальной картинкой )
Prog
Пол: М
На сайте c: 22.11.2006
Цитата DoCentttt:
... покрутите еще температуру.
Лучше точнее сказать про Баланс белого (White balance), а то ведь если человек начнет искать "температуру", у него еще долго ничего не будет получаться ))) Контекст температуры может быть не всем понятен.
model.sk
Пол: М
Seidzadeh Значит если это мультитекстура  она должна состоять из полосочек текстур на каждую планку а не цельную текстуру пола.
Для начала вот послушайте ,сделайте всё просто серый материал на всё в сцене. и отрендерите.
Сразу видно где пересветы уменьшаем яркость светильника например сразу на бра и в шалаше.
Свет из окна увеличиваем немного.Рендерим-смотрим.Ага материал на бра плохой ищем просим, а лучше читаем и настраиваем.
Как с этим справитесь выложите сюда картинку.Будем смотреть дальше.
Truan
Пол: М
На сайте c: 01.06.2010
И текстуру пола поверните на 90 градусов) Вместе с ней и текстуры бампа с глосси. Сейчас неправильное расположение текстуры.
Видео уроки - это, конечно, хорошо, но не всегда надо следовать им со 100% точностью. Игры света можно достичь и с помощью hdri/corona sky + corona sun. Надо смотреть по конкретной сцене.
Seidzadeh
Пол: Ж
СПАСИБО)
Спасибо)Я думала hdri достаточно для освещение сцены ,корона sun тоже попробую поставить.
Truan
Пол: М
Hdri часто достаточно, но у вас она не освещает интерьер. Тюль темная, а при дневном освещении она сильнее просвечивает. И в случае использования ис, им надо задавать температуру свечения, отличную от уличного света.
