рассчёт погонных метров карнизов или молдингов.
На сайте c 01.04.2007
Trfnthby,ehu
как рассчитать погонные метры карнизов или молдиногов а Архикаде?
На сайте c 06.03.2007
Екатеринбург
В чем сложность?
На сайте c 07.05.2008
Russia, Moscow
с помощью калькулятора нужно сложить длину всех сторон, по которым будет проходить плинтус или карниз (то есть считаем периметр, а не площадь) . Полученную сумму делят на длину плинтуса или карниза и получают кол-во штук.
Например, комната имеет размеры 3м х 4,5м. Периметр её составляет 15 м. Делим 15 м на длину 1 галтели, а именно на 2 метра, получаем 7,5 галтелей и округляем в большую сторону до целых. Получаем 8 потолочных плинтусов. Если же длина галтели 1 метр, то соответственно получаем 15 плинтусов, + 1 всегда про запас.
Погонный метр - это величина, у которой одна из сторон равна одному метру, а длина других сторон не важна, т.к. их размеры постоянны
Trfnthby,ehu
pop55
ты немного не понял или я может не так выразился. мне не надо кол-во штук карнизов. мне надо чтоб архикад автоматом считал длину определённых линий, и складывал их в одну сумму. по которому пойдут карнизы. а калькулятором это как-то не правильно. если это маленькая квартира то ладно ещё, а если огромный дом сложной формы..... Архикад мощное средство и там есть такая функция я точно знаю но пользоваться не пользовался
На сайте c 15.04.2007
не знаю как в архикаде а для корела гдето скриптец у меня такой валяется,
в наружке полезная вещь для расчета периметра объемных букв и прочих криволинейностей
Russia, Moscow
Как расчитать погонные метры карнизов или молдиногов в проекте?
ага - внимательнее надо создавать тему, и потом, я не он, а она
сформулируй вопрос по-другому - "как одним кликом посчитать периметр всего дома?" (я не знаю, т.к. работаю в компасе)
вот гугл подсказал про какой-то инструмент "Зона"http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,16775.msg36939.html#msg36939
и вот тут еще инфа как раз по темеhttp://architalk.ru/index.php?topic=1435.0
На сайте c 01.04.2008
alearts есть такой инструмент - линейка, но обводить мышкой периметры всё равно придётся. Ну и без калькулятора всё равно не обойтись при покупке молдингов и карнизов никому не нужны твои метры погонные, им надо количество штук.
Trfnthby,ehu
pop55
прошу прощения за то, что перепутал пол на аватарке в противогазе не разобрать лица
тема создана очень даже правильно! (со всем уважением к вам товарищ Mozart не обязательно дописывать слово "в Архикаде" если тема и так в Архикаде )
и чего вы здесь все про периметр мне рассказываете. про периметр и про "зоны" знает каждый кто работает в архикаде!
повторяю вопрос "Как расчитать погонные метры карнизов или молдиногов?" заметьте карнизы и молдинги не всегда идут по периметру помещения. программу можно настроить таким образом, что расставляя элементы карниза или молдинга в проекте, автоматически считается их погонные метры в ведомостях и сметах архикада. Кто знает как это настроить?
Russia, Moscow
спроси кароч у этого чела, если его урок не поможет http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=787
Trfnthby,ehu
pop55 спасибо, похоже это то, что надо вечером попробую, потом отпишусь
Trfnthby,ehu
pop55
Супер! то, что надо, наконец то я разобрал этот урок! pop55 Представляешь, я два раза пытался его освоить, но в силу языковых расхождений(у меня рус. архикад) видимо где-то что-то делал не правильно, но сейчас я с третьего раза разобрался! pop55 C П А С И Б О !
Russia, Moscow
оч за тебя рада! молодец
На сайте c 17.03.2008
По простому! У стен в архи есть свойства, критерии, Id и сложный профиль!
Дальше проще - делаешь прфиль стены и называешь его типа OracDecor_in.123456.
Потом всем стенам с этим профилем набиваешь id - OracDecor_in.123456.
Идешь в параметры смет стен и на поиск в критериях ставишь 1) Стена 2) Сложный прфиль 3) Тип сл. профиля (OracDecor_in.123456)
В Полях выставляешь Длину, Жмёшь стрелочку вниз и ставишь знак суммы
Это минимум! если хочешь уже готовую документацию то надо повозиться с критериями и прочим. При правильном и умном подходе к критериям можно получмть и кол-во краски и шпаклевки а так же клей который будет нужен при .........................
Trfnthby,ehu
iKorn
может ты знаешь как посчитать ву карнизы сразу, а то у меня он их по отдельности считает
iKorn
ву - это что все? Пришли картинку что у тебя со сметами!
Trfnthby,ehu
Вот, на примере одной комнаты. у меня считается каждый отрезок отдельно, а я бы хотел чтобы считалось одной общей суммой
Trfnthby,ehu
и ещё сделал проект квартиры в архикаде, настроил макеты и вывод рабочки, но есть одна проблема. Как настроить чтобы не считался в общем количестве страниц титульный лист?
В Полях добавляешь Длину, Жмёшь стрелочку ВНИЗ и ставишь знакСУММЫ на флажке не нажимай - это когда ты настраиваешь.....поставил длинну и там такие три прямоугольничка 1) стрелочка 2) знак суммы (напоминает рус. Е) у него 2 позиции тебе нужна первая
Trfnthby,ehu
iKorn
попробую завтра, отпишусь
Trfnthby,ehu
iKorn
+ тебе за помощь! Настроил так, что он мне всё считает, даже ворд с екселем не потребывался
