разрешение интерфейса 3ds max.
На сайте c 03.04.2012
Здравствуйте, у меня разрешение монитора 1680 1050, интерфейс windows соответственно. А сам макс видимо имеет неправильное разрешение. Например окно модификаторов при раскрытии, нижней своей частью уходит ниже экрана. что с этим можно сделать? раньше все было нормально(буквы в максе были меньше(т. е. разрешение интерфейса программы)).
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
скрин покажите, но подозреваю, что всё в порядке
На сайте c 28.02.2011
конечно разрешение экрана нужно рекомендуемое ставить чтобы этого не было...
вот скрин. а какое рекомендуемое?
а рекомендуемое это то какое рекомендуется в настройках экрана ставить соответственно вашему монитору
у меня 1680 1050 рекомендованное, максимальное.
ну тогда не знаю,у меня была такая проблема с изменением разрешения экрана,т е я меньше его сделал и окошки макса западали.
аааа так погодите у вас по ходу дела я так понял из скрина панель задач стоит поверх всех окон может быть,отключите эту галку в настройках панели задач
это не поможет, до некоторых вкладок нужно вбок экрана тянуться, они тоже за экраном
не знаю можеть быть не вариант но может дрова обновить на видик,либо же попробовать директ 3д на опел жл переключить...
сейчас попробую
дрова качаю, а как переключить на open gl? в интернете не нашел.
в максе самом надо переключать,к сожалению у меня 13 а в 2009 я хз как переключить,в преференцес где то...
На сайте c 21.07.2008
Конечно я наверное глупость скажу, но может просто развернуть окно?. И думаю что DX & OpenGl здесь не причем.
переустановка дров на видюху ничего не дало. нужно менять разрешение самого макса, только вот как... в преференцес говоришь, сейчас поищу. весь интернет уже изрыл.
окно так не разворачивается, все равно есть мертвые зоны.
а где этот преференцес находится?
вот что нашел(уменьшение кнопок), но проблема осталась таже. панели уходят за пределы экрана.
если вы хорошо видите, можно сделать кнопки поменьше, по адресу Customize / Preferences (предпочтения) во вкладке General (основные) в группе параметров UI Display (отображение пользовательского интерфейса) убрать флажок Use Large Toolbar Bottons (использовать большие кнопки на панели инструментов). После того, как вы нажмёте Ok, появится сообщение: "Please exit and restart the program in order to change the toolbar botton size" - это ни что иное, как просьба выйти и перезапустить программу для того, чтобы размер кнопок изменился.
На сайте c 20.02.2010
не, тут что-то другое, я сейчас попробовал в оконном режиме открыть список модификаторов, он уменьшается вместе с окном, то есть за пределы макса никак не вылезет, а тут что-то вылазит. Странная беда какая-то
дело в том что разрешение самого макса ты никак не поменяешь потому что оно завязано напрямую с разрешением экрана
На сайте c 29.12.2008
А если попробовать минимизировать окно макса и вручную его до краев экрана растянуть.
Что происходит тоже за предел максовского окна список вываливается?
Тоже поробовал уменьшить разрешение и стало вылазить за экран (((.
да, но каким то образом раньше при разрешении 1680 на 1050(максимальное для моего монитора) кнопки и весь интерфейс был зрительно меньше, и все нормально отображалось...))
