разрешение интерфейса 3ds max.
На сайте c 03.04.2012
А если попробовать минимизировать окно макса и вручную его до краев экрана растянуть.
Что происходит тоже за предел максовского окна список вываливается?
не вываливается. У меня сейчас работа будущая без портфолио вываливается))))
На сайте c 21.07.2008
Попрробуй сменить интерфейс макса.
всмысле, это как?
На сайте c 28.02.2011
вот так...и там выставишь другой интерфейс темный или светлый или родной
не помогает
тогда переустанавливай
у меня с 11-м максом таже беда.
На сайте c 29.12.2008
Не факт что поможет
Посмотрел на двух компах , 9 и 12 макс. - такая же фигня.
На сайте c 21.04.2009
Ангарск
Может и я глупость напишу, но на всякий проверьте в свойствах ярлыка макса не стоит ли лишняя галка, где совместимость. Мало-ли. Сам в дороге, не могу проверить.
ставил-снимал галку в свойствах, не катит.
На сайте c 17.04.2016
Томск
EARLDK:
Мультиаккаунт.
День добрый! решил тут написать не создавать новую тему.
Помогите не могу нормально настроить интерфейс Макса, дело в том, что купил 4к монитор, и все все кнопки в программе можно увидеть только с лупой. Изменения в стандартных настройках разрешения windows не помогают. Может кто знает как помочь макс 2016, пробовал и 15 там тоже самое(((
На сайте c 14.12.2007
2017 поддерживает ндпи.
Томск
EARLDK:
Мультиаккаунт.
а предыдущие версии никак нельзя сделать чтоб поддерживали, нет никакого обновления или дополнения?? дело в том что 17 действительно поддерживает, но его стабильность работы оставляет желать лучшего((
На сайте c 18.01.2017
Цитата Lombardi:
вот что нашел(уменьшение кнопок), но проблема осталась таже. панели уходят за пределы экрана. если вы хорошо видите, можно сделать кнопки поменьше, по адресу Customize / Preferences (предпочтения) во вкладке General (основные) в группе параметров UI Display (отображение пользовательского интерфейса) убрать флажок Use Large Toolbar Bottons (использовать большие кнопки на панели инструментов). После того, как вы нажмёте Ok, появится сообщение: "Please exit and restart the program in order to change the toolbar botton size" - это ни что иное, как просьба выйти и перезапустить программу для того, чтобы размер кнопок изменился.
Спасибо большое! Помогло)
На сайте c 17.10.2007
Коллеги, всем доброго дня! Столкнулся с такой проблемой ... вдруг некоторые панели, например MatEditor, Command Panel и другие некоторые панельки, стали крупными, на полэкрана, словно растянулись.
Описанный выше способ не помог (хотя спасибо!, на будущее поможет, работодатель пожадничал на мониторах). Подскажите, пожалуйста, если кто знает, как вылечить данную беду.
Пробовал сбрасывать ENU. Не помогло
