RedShift --- 3ds max
На сайте c 06.08.2013
Цитата StunBreaker:
чтобы я не делал так и не удалось добиться безшумной картинки
сэмплинг настраивай.
На сайте c 12.03.2016
Украина. Киев
Доброе утро!
Вчера столкнулся с проблемой лицензии.Инсталил по мануалу, от metrs3dmod (кота))
Так вот, на этой стадии есть проблемы
"5.Затем пишем rlm -install_service -service_name RLM-Redshift -dlog +rlm.log6. Заходим в панель управления->Администрирование ищем сервис RLM-Redshift запускаем его "
Прошу совета!
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
Можно не много конкретнее, какой режим лучше подойдёт, я делал и чистый BF+BF ставил сэмплы в Dome 128, в порталы 128, но шум был реально сильный.. нет сомнения что это моя ошибка - понять бы где я не доглядел..
Dm1triy вроде как RLM должен быть запущен перед стартом макса
StunBreaker, bf+ipc, сэмплинг в настройках рендерера на вкладке аутпут. или прогрессив ставь и жди, но думаю будет дольше.
Цитата StunBreaker:
Dome 128
на доме хдр есть? у редшифта IS не работает если светишь текстурой, всегда будет шумней и дольше чем если светить солнцем\небом.
Dm1triy, панель управления->Администрирование->Службы там ищи и запускай
На сайте c 03.07.2014
Дальний Восток
Dm1triy, необходимо запустить сервис в службах (после он автоматически будет запускаться)
Украина. Киев
Спасибо , во всем разобрался.
Красноярск
Цитата irishman:
на доме хдр есть?
да есть. Если честно я даже пробовал внутрь помещения ставить источник света "Area", светил им на стену почти в упор. И даже под свечением был сильный шум, В экстерьерах с тем же Dome освещением с HDRI картой всё просто идеально проходит, даже ставил на Progressive render - шум моментально уходит, пробовал на стекле смотреть - шума не было. Но в интерьерах эта опция даже после долгого ожидания не очищает до нужного момента.
Это да - в любом движке так, попробую сравнить с Redshift Sun+sky. Но думаю в моем случае дело не в этом ) Если бы вы видели мой шум то сразу поняли бы что он не соизмерим с нормальным пониманием =)
На сайте c 28.02.2010
Н.Н
Если кому интересно то существуе такая тест сцена на которой можно потестить работу шифта и сравнить свое время с другими =)) у меня на 1070+970  3:04 минуты выдает.)
https://www.dropbox.com/s/0nkunvbi1k3x9p7/redshift_oranges_bench.txt?dl=0
Красноярск
Gudok можете показать рендер результат?
Н.Н
обновил пост.
Kalevan
Так себе сцена тестовая. Материалов раз-два, свет простенький геометрия ещё проще... Такое где угодно за минуты посчитается.
Красноярск
Цитата Gudok:
обновил пост.
ага спасибо. Да ожидал хотя бы интерьер ) Пусть даже в серых матах, проблем с предметкой и экстерьерами я так понял вообще почти нет у GPU рендеров. Thea Render за счёт фэйка AO освещения делает не плохой результат времени - качеств/скорости в интерьерах, но уже не так правдоподобно.
На сайте c 08.12.2009
Ага, посчитают они.. В этой сцене настройки задраты, тарелка SSS материал, у материалов семплы на 512 и т.д. Если оптимизировать сценку, то будет считаться за секунды, а не за минуты.
Н.Н
может и так себе ) но пока другие не попадались. )) на заре редшифта вроде была какая то тестовая с интерьером, но найти сейчас не могу что то нигде ) а вот на этой люди тестят, тут нет задачи часами рендерять а просто сравнить скорости видюх )
Gudok, на первой странице пример показывал фхд интерьер короновский за 4мин рендерил на древней 680, а тут у тебя предметка и "1070+970  3:04 минуты выдает" это ппц.
Красноярск
Честно говоря это всё не так важно - важен результат рендера(как он выглядит), если этот результат хуже чем подобный в Vray/Corona да ещё и за более долгое время.. то в этом всём нет смысла. Видно конечно что материал хороший, и реализм рендера тоже на высоте.
 Но всё же думаю надо конвертнуть сцену интерьера и закинуть сюда, те же самые сравнения уже будут более серьезными =)
Н.Н
блин ) да кто тут сравнивает ) это проста эталонная сцена для тестов карт в самом редшифте. понятно что её накрутили что бы не за секунды считало. я хоть и не знаю шифт но через пять минут время уже смог в пару раз уменьшить интуитивно покрутив там какие то настройки ))
а вот про интерьер я тот и говорил что его где то видел, где его скачать омжно? я бы на нем потестил )
Gudok, ясно. руками конвертил. попробую поискать, но по моему не сохранилась. исходник на короновском форуме качнуть можно вроде как.
На сайте c 06.04.2010
Gudok, это сцена с отличного МК по редшифту от Дмитрия Григорьева? У меня она просчиталась за 9мин 8 сек на gtx 660. Но удивляет почему "1070+970  3:04 минуты выдает? Зато у автора мастер класса - 40 сек на 980ti+780) Надеюсь с прикрученным к редшифту cuda 8 ситуация изменится в сторону карт паскаль. А вообще сцена для тестов нормальная, если автор не против.
Н.Н
да это Дмитрия сцена, хз для вебинара или нет но в ГПУ чате ей пользуемся. =) а 40 секунд это наверно оптимизированная.
По ссылке где лежит сцена есть же список готовых тестов и эта комбинация стоит как GTX980ti + GTX780 3:30 =)))по мощности 1070 и 980ti равны практически только памяти больше и цениик стартовый был меньше.
