RedShift --- 3ds max
На сайте c 13.05.2014
Цитата StunBreaker:
Да ожидал хотя бы интерьер ) Пусть даже в серых матах
Потестил редшифт, правда у меня версия для xsi, но думаю, что это не суть важно.
2 40, ну по сути 3 минуты на шот. Настройки особо не задирал. Освещено только непрямым освещением - хдр. Портал отсутствует. Однако тут практически всё сер мат, нет времени сейчас настроить все маты, убегать надо.
Кто хочет потестить вот ссылка на сцену c текстурами:
https://corona-renderer.com/forum/index.php/topic,4354.0.html
На сайте c 28.02.2010
Н.Н
Быстренько конвертнул скриптами эту сцену в редшифт и октан. И поставил HDRI.Если кому надо, сохранил конвертированную сцену.https://yadi.sk/d/BzAi5aNz35dHSv
В интерьерке для получения результата редшифт за счет количества оптимизаций конечно мне понравился. Хоть пока в настройках я сильно не разбираюсь, так что думаю у знающих людей будут более интересные результаты.
Redshift (bruteforce) 2:48 мин.  С ирмапой еще на 15 секунд быстрее было.
У октана хоть и получится более физкоректная картинка, но пока по скорости в иньтерьерах за счет отсутсвия какой либо адаптивности, шумодавности и т.п  он проигрывает по получению удобноваримых результатов.
Octane pathtrace 5 минут.
На сайте c 08.12.2009
Шумно как то в интерьере рендерит, спасает только задирание настроек в Unified Sampling.., но тогда не удается посчитать за "считанные минуты".
В любом случае нужно делать больше тестов.
9:35, gtx 770
Н.Н
9:35, gtx 770
ну все равно надо понимать что не стоит ожидать чудо скоростей от слабых карточек и тем более одной. тут все так же как и с цпу ) больше мощностей -> быстрее ) так что для 770 это я считаю приемлемая скорость.
я просто накрутил сильно все настройки и у меня практически без шума выдал ~12 минут.
+ если использовать актуальные сейчас денойзеры, то еще сильно время можно скинуть.
 теперь  пойду искать инфу по настройкам и оптимизациям, а то что то туго с уроками для шифта )
Нормально. ЗАйди на персию, скачай для майки туториал. Рендер ничем не отличается же, только видом надписей.
"The Gnomon Workshop – Introduction to Redshift for Maya" - название.
Еще на их канале уроки нормальные. Настройки и функции рендера не отличаются в разных пакетах модлирования. Только рендер елементс по моему AOV в майке называются, а так все идентично практически. Ну, может уроки эти не по той версии, что все тут качают, я не знаю. Мне помогли раздуплиться эти два видоса. Гномонов еще не открывал, там еще подробнее все описано, думаю.
Н.Н
Еще немного нашел времени на тесты. Для большего понимания взял сцену из соседней темы по короновскому бенчмарку.
вот не на самых низких настройках и без особой оптимизации и настройки получилась такая картинка.
11 мин. что сравнимо по времени с dual xeon E5 2699v4 ES.
но понятно что сравнивать сложно т.к настройки сложно точно передать полностью. только чисто визуально =)))
На сайте c 06.04.2010
Цитата Gudok:
По ссылке где лежит сцена есть же список готовых тестов и эта комбинация стоит как GTX980ti + GTX780 3:30 =)))
Да рендер сцены есть, но где уаазано, что она рендерилась 3мин 20сек, когда в самом МК автор говорит о 40 секундах? И что за ГПУ чат?
Н.Н
ну так по ссылке что я выше давал на апельсины лежит еще текстовый файл в который вбиты результаты рендеров на разных карточках этой сцены. так вот оттуда и взял
https://www.dropbox.com/s/0nkunvbi1k3x9p7/redshift_oranges_bench.txt?dl=0
а на МК он уже наверно об оптимизации этой сцены говорил и т.п =)
GPU чат в телеграмме:https://telegram.me/joinchat/Bl38NEASY0yVoiM9BTxS_w
Пардон, не увидел! Спасибо. У меня сцена с мандаринами на GTX 660 выдает 9мин 8 сек. Довел без особых потерь качества до 7 мин 42 сек. Если не очень сильный шум не смущает на блюдце, то максимум смог выдавить 3 мин 39 сек. Вообще, лучше тестить на этой сцене, учитывая, что народ пока с настройками не разобрался.
Вот у меня дилемма глядя на тест мандарин:
GTX 660                                  9:08 моя старушка
GTX970                                   6:55 (думаю при 2х будет около 3:40)
Titan X(Pascal)                      3:45 нужно брать? + бонус работа в fstorme
Кто, что думает? Вам слово.
Н.Н
 а что тут обуждать ? )) если денег много то забиваешь комп титанами ))а так за стоимость титана можешь взять две 1070 например ) и получить на минуту быстрее результат по этому тесту =)
На сайте c 08.11.2010
чего лучше взять для рендера 1060 или 970, что быстрее будет?
Н.Н
по октановским тестам 1060 немного шустрее 970 и + на два гига больше памяти.
по табличке из тестовой сцены редшифта там приблизительно та же тенденция.ну и + на паскалях, меньше энергопотребление и тепловыделение =))
Спасибо за ответ!
На сайте c 30.04.2011
Самара
да почти 1в1 выглядит картинка по бликам и свету
единственное это все фигня)
ибо каждый день я сталкиваюсь с проектами которые отьедают 40-50(и выше)гб оперативной памяти,моя 980 gtx не потянет )
поэнтому ксеоны)
Н.Н
поэнтому ксеоны)
ну не у всех постоянно такие проекты большие и конечно не все проблемы в лоб решаются, для меня GPU рендеры хороши когда нужна анимация( не обязательно интерьер/экстерьер). статику я без проблем и на CPU посчитаю или на крайняк на ферме. )
для интерьерки GPU конечно пока только набирают обороты, но достойные результаты все чаще начинают появлять. Вот мне qsap скидывал ссылочку. https://www.behance.net/gallery/45983669/Varenna-meets-Natuzzi%28-Updated-Animation-Teaser-%29
к расиво? вполне. быстро? даже очень. и это всего на двух видюхах.
для большинства визеров на этом форуме я думаю такого качества за глаза для их проектов, а стоимость двух видюх 980ti сейчас наверно около 50к и при желании не надо всю систему менять потом, а просто вставить другие видюхи или добавить еще ( если изначально систему для этого спроктировать). =) чего не сделаешь с ксеонами, хоть я их тоже люблю )
с учетом формулы что 8 гигов оперативы это ~ 1гиг видеопамяти, то 8 и 12 гиговых должно хватать на такие проекты как у тебя, но надо тестить. у многих движков есть out of core т.е что не уместится в видюху будет в оперативку перекидываться( но надо смотреть как это скажется на производительности).
и если систему убрать на отдельную видеокарту может и твоей 980ti c 6 гигами хватит ) и понятно что надо немного будет изменить подход по организации сцены, использовать оптимизации и если не хватает вырубать всю лишнюю геометрию которая не в кадре, что для CPU тоже актуально когда не хватает ресурсов))
в общем это активно набирает обороты и просто надо быть в теме. для каких то задач получается неплохой выигрыш в скорости и стоимости проекта =)  в общем для разных задач свои подходы, но после перехода с vray на октан я не особо подумываю что бы вернутся назад. =) может конечно потому что не сильно завязан на интерьерке )
Цитата csap:
На оф. сайте нет никаких результатов карт 10-й серии. Или это личные тесты? Спасибо.
Но если сравнивать эти карты, то по цене 1060 можно взять две б/у 970, что намного лучше. В этом случае придется докупать новый БП.
на октановом форуме есть пока не официальная модификация бенчмарка с поддержкой последнего поколения карт. если надо могу скинуть )
 и там же на форуме тесты по всем последним картам тоже народ делал.
у последнего поколения карт меньше энергопотребление. мне на 1070+970  и плюс остальную систему. хватает 650ВТ блока.
если тебе хватит 4х гигов на проекты то можешь брать 970. мне иногда не хватает. =)
Если сравнивать 970 и 1060, то по цене 1060 можно взять две б/у 970, что намного лучше. В этом случае придется докупать новый БП.
Продолжаю тестировать, теперь на GTX 760, добился безшумного результата, за 2:50 :)
На GTX 770 сейчас за 2:01 посчиталась эта сцена.
Ссылка на сцену
Н.Н
Ссылка на сцену
Потом постараюсь протестировать на двух 1080-х, вообще реалтайм рендер будет smiley-biggrin.gif
не совсем конечно чисто но как качественный пробник очень даже ничего ) у меня с твоими настройками вообще за 50 секунд прогнало =))
Вообще я как и многие жду тестов с полноценными результатами карт Pascal, т.к. технология cuda 8 недавно была допилена. Возможно по этой причине нет результатов карт 10-й серии на сайте октана.
Относительно реалтайма архвиза, думаю с хорошей картов отличный результ можно получить в UE4 (пример https://ue4arch.com/lake-house/  ) Мы живем в удивительное время, когда долгие рендеры по ночам начинают уходить в прошлое.
qsap?)
на каких картах?
На сайте c 06.08.2013
там тема есть с тестами в пофикшеном бенче
