roman551: а "RLM-сервер" только "RedShift"-овский установлен?Можно в диспетчере задач посмотреть.У меня подобное было,правда код ошибки (-18) высвечивало,из-за того что в системе "rlm-GenArts"-овский стоял. Пробовал менять адреса портов в системной переменной и файлах лицензии - бесполезно,в паре два сервера ни в какую не получается корректно использовать.Пришлось удалить службу "RLM-RedShift-сервер" и файлы лицензии и "redshift.opt" "redshift.set" в сапфировскую папку закинуть: "C:\Program Files (x86)\GenArts\rlm".Само-собою адреса портов в системной переменной и файлах лицензии в таком случае изменить надо.На порт 5053 лицензия Nuke прописывается и сапфиров.
Еще вопрос: системную переменную правильно задали - "redshift_LICENSE" без изменения регистра и "адрес_ порта@localhost"?
поместить файлы redshift.lic,redshift.opt,redshift.set,redshift_client.lic в папку GenArts\rlm изменив адреса портов.
У меня Nuke-10 на Windows_8.1 без проблем устанавливается с родным RLM_FLT,а на Widows-10 только с genarts-rlm сервером,на родном -ни в какую не лицензируется.
roman551: попробуйте удалить Redshift например Total Uninstall и заново переустановить.
Странно - служба работает файлы лицензий видит,а номера портов точно одни и те же в 2-х файлах лицензий и системной переменной?При изменении-копировании файла лицензии лучше службу останавливать.
roman551: Роман добрый вечер,извиняюсь сразу не ответил,только с работы.У вас rlm_сервер установился x86.
Правильный порядок установки:
1.распаковываем архив,запускаем файл от админа "genarts-rlm-server-install-11.2.2.0.exe"
2.после инсталляции останавливаем в службах "RLM-GenArts" (можно перед этим запустить файл "rlm.exe"
по пути "C:\Program Files (x86)\GenArts\rlm" проверить архитектуру сервера - должно быть типа "Server architecture: x86_w2",закрыть данное окно, потом остановить службу)
3.с остановленной службой RLM копируем из папки архива "AMPED" все файлы в папку "C:\Program Files (x86)\GenArts\rlm",соглашаемся на замену
4.прописываем системную переменную "genarts_LICENSE" со значением "5053@localhost"
без кавычек
(можно попробовать и без задания системной переменной)
5.запускаем службу,смотрим лог "RLM-GenArts.log", должно быть "Server architecture: x64_w3",или снова запускаем
Ошибка, вероятно, вызвана повреждением реестра<не связанная с работой самого RLM> , что влияет на некоторые сетевые операции.Это, вероятно, может быть исправлено путем открытия окна командной строки набрав команду:$ Netsh сброс Winsock.
Можно попробовать сбросить настройки протоколов TCP/IP и Winsock:
Цитата Gudok:
Если кому интересно то существуе такая тест сцена на которой можно потестить работу шифта и сравнить свое время с другими =)) у меня на 1070+970 3:04 минуты выдает.)
С листьями надо что-то крутить явно у RedShift выглядит весьма слабо
Для листьев в RS есть отдельная фичя, у таких объектов, в "Reshift object properties" нужно включать галочку "Force Brute-Force GI"
Цитата из хэлпа:
‘Force Brute-Force’ means that, even if the user has selected Irradiance Cache or Photon Mapping for the primary GI engine, that object will still use Brute-force GI. This is useful when for scenes that work well with irradiance cache but have a few highly detailed or ‘noisy’ objects like grass or trees, for which brute-force GI is a better choice.
csap , Qwa7 - Это очень помогло я прям заново вдохновился Быстрый просчёт IR Cache теперь, и листья стали выглядеть уже круче =)
Можно ли как то сделать стёкла менее шумными в тенях? В override пробовал поднять Refract не помогло, в Optimizations CutOff поставил на 0,0001.. Даже в Output ставлю Samples 256 получается лучше но шум есть, вот время вырастает тогда очень сильно.
