ШКОЛА. Санузел с нуля
На сайте c 15.08.2009
Щербинка
Lamfadel
Спасибо. Я пока плохо работаю с картами. А простой бамп меня не совсем устраивает (цвет затирки, глубину шва нужно учесть + фактуру самой плитки). Вот первая часть проблем снимается геометрией. Просто и эффективно. Но у Вас и объекты сложные, скорее всего каждый решает поставленные задачи исходя из времени и существующих ресурсов. Еще раз спасибо.
nailgun
Привет. Чего-то я половину не поняла (особенно про сколапсить нижнюю. "Нижнюю" чего? Разберусь с этим по ходу), но звучит интересно. В обоих случаях все сводится к тому что мы создаем минимальный набор фактур требуемой поверхности, а дальше дело техники. Буду пробовать. Спасибо. + за мной.
девочка
в стеке получится типа editPoly + UVWmap + UVWmap
верхний UVWmap перекрывает действие нижнего.
выделяете нижний, ПКМ и collapse to. Так плитка запомнит текстурные координаты. А когда выделите отдельные плитки, то на не выделенных будет эта запомненная, а на выделенных - активый UVWmap. Теперь, если двигать его за gizmo, появится нужная неповторяемость. Если текстура изначально больше чем на одну плитку и бесшовная, то обычно достаточно выделить плитку в шахматном порядке, чтобы на глаз уже не было повторов
Щербинка
nailgun
Привет. Ну вот чего-то все у меня плохо. Я сделала 5-ть текстур. А вот как запустить скрипт не понимаю. Что-ли просто перетащить в видовое окно на мои скрепленные плитки? Я как-то думала, что UniqueMaterialIDs_ver1_00.ms должен появится в списке модификаторов.
На сайте c 08.01.2008
плагины *.ms просто бросаюстя в открытое окно макса (drag&drop) вроде или я что то путаю?
если в метрах, то значения будут с дробями. А запятую на русской раскладке самое неудобное ставить, с шифтом.
И к тому же в архитектуре (читай в строительстве) принято всё ставить в мм. Кроме площадей и на генпланах.
друг, хочу дать тебе совет.
выстави в системе чтоб точки показывались не запятыми а точками и будет тебе счастье.
я вот тока год назад допер зато теперь не мучаюсь очень удобно.
причем это влияет и на координаты и вообще на все единицы в максе всем советую.
На сайте c 28.01.2010
Какой хороший урок для начинающих, вот только действительно жаль что остановились на самом интересном.
Может кто подскажет как дальше доделать.? меня интересует как расстояние теперь между плитками заполнить затиркой?
lesya23
просто погрузите плитку в стену немного. сами стены и станут затиркой.
tigra-8
мне не нужно. я работаю в мм уже много лет. мне так удобнее
На сайте c 11.02.2010
забросили совсем такой толковый урок !!
На сайте c 10.02.2014
Иркутск
Здравствуйте, я не мастер, но я делал так применял два материала текстуры, или просто в швы укладывал сплайн, да долго  но другого способа не придумал.
На сайте c 06.12.2011
Всем привет!
 Спасибо большое за всю содержащуюся информацию здесь.
Может есть желающие, корые могут поделиться опытом по установке освещения в санузлах?
методом проб и ошибок пытаюсь ставить свет, но санузлы (только искусственный свет) никак не поддаются. Расскажите, пожалуйста, какие типы света правильно использовать (в случае люстры, точеченых светильников, диодных лент)? Как правильно в них выбрать цвет и интенсивность? еще сильно волнует вопрос "баланса белого". Изображения ввсе получаются очень желтыми, приходится в фотошопе потом додумывать..
вот мои потуги в этом деле:
31
зачем такие сложности. не легче создать одну плитку с мультиматом и с превязкой раскопировать, наврное у каждого свой способ, лично мне так удобнее, вот на примере
http://3ddd.ru/3dmodels/show/plitka_glow_atlas_concorde_300x600
http://hkar.ru/v3wU
На сайте c 18.06.2013
Mozart:
IES источники, самое подходящее решение. Цвет и интенсивность методом проб, баланс белого можно настроить на самой камере VRay
а по IES глцпый вопрос возник.. как их верно располагать?
 если засовываю непосредственно в светильник, то свет "съедается" и значительно увеличивается время просчета. Может материал неверный?
 вот я о чем
111
первый с матовым стеклом (из модели светильника), второй обычное прозрачное стекло, третье со скрытым светильником.
На сайте c 31.05.2013
Ukraine
Цитата Gribnoi_sup:
Всем привет!
По освещению в С.У. я обычно использую IES, ставлю их чуть ниже модельки софитов, цвет ставлю чисто белый, интенсивность в зависимости от настроек экспозиции,  и добавляю желтых оттенков доп. подсветкой (бра, закарнизная подсветка). В бра использую v-ray сферу внутри плафона, материал плафона делается по принципу тюли.
На сайте c 12.12.2013
Вы это,кажись труп пнули)
А чего вы тут сидите?Идите работать,кина не будет,только понедельник же)))
На сайте c 26.02.2020
Интересная информация
