Сетевой рендер в короне
На сайте c 27.07.2014
Собираю дома несколько нодов для сетевого рендера.
Мучают вопросы касательно процессоров, у меня они разные. На главной машине - 6700к, на нодах - 3930к и 4570. Имеет ли смысл на главной машине ставить 3930к или оставить 6700к ?
Насколько это будет эффективно и как вообще устроен процесс сетевого рендера в короне ? Информации в сети очень мало, в отличии от V-ray.
Если снабдите известными материалами по моему вопросу, буду очень благодарен.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
на главной оставить с большой частотой на одно ядро потому что макс работает только с одним ядром в вьюпорте (если грубо говорить)
Во вьюпорте возможно, при открытии и закрытии грузит все потоки. Так же я думаю импорт и экспорт нагружает на все. Просчеты prooptimazer'а или различные симуляции...
Суммарная мощность у 6-ти ядерника выходит больше чем у 4-ех  ядерного. 4 ядра по 4 ГГц в сумме дают 16 ГГц, противь 6 ядер по 3.2 в сумме 19,2 ГГц.
Как быть ?
m.s.k.
Цитата Arsiliy:
Как быть ?
Цитата Arsiliy:
оставить 6700к
Цитата kingstones:
Цитата Arsiliy:
Как быть ?
Цитата Arsiliy:
оставить 6700к
Все равно вопрос не отпадает, можешь обосновать нормально ?
m.s.k.
DDR4  - так норм ?
Цитата kingstones:
DDR4  - так норм ?
Честно - тупо) Что мне память когда в рендере будут участвовать все машины, а скорость загрузки сцены в память при открытии и во время работы не так существенна.
m.s.k.
а вы наверно не работали с экстерьерами, для унитазов да разницы нет
интерактивный рендер на 6700к будет медленней. Там минус 1 поток по дефолту, вот и считайте: -1/8 или -1/12 от мощности отхавать, учитывая что мегагерц у старого i7 поболе. Я б 6-ядерник на столе оставил. И попробовал бы его разогнать. Индекс процессора намекает)
m.s.k.
не факт
Легко проверить)
И я бы не делал ставку на память, кроме как по её объёму.
m.s.k.
легко проверить)
да.
а я вот разницу в 16 гиг на ddr4 против dd3 заметил существенную по скорости загрузки и выгрузке из нее
91 место и 105
а в разгоне 3930к рвёт, первые 2 строчки)
вот и пусть 6700к там на удалённой ноде с сетевыми данными быстро орудует)) чтоб отзывчивей была )))
m.s.k.
да и ждать пока остановится на основе рендер в 1.3 раза дольше ахахаа
типа 3 секунды или 4?
m.s.k.
если загрузка в 20 гиг к примеру оперативы то выгрузит ее в 2 раза быстрее (не 30 сек, а 15), а в унитазах да на пару сек
ну 3930 как никак 32 nm против 14 nm поэтому и в дефолте 6700 быстрее при меньшем количестве ядер и частоты
Ключевое слово - наверно) Работаю с экстерьерами, с унитазами тоже. В данный момент работаю с классическими интерьерами. С оптимизированной геометрией счетчик полигонов уходит за 200кк, вот к примеру с чем работаю
Подобные помещения за ночь успевают набрать 100-120 пассов, что все же шумно. Оттуда и мысли рендерить это все на имеющемся оборудовании.
Техпроцесс напрямую не влияет на производительность процессора, а влияет на увеличение производительности процессора за счет конструктивных изменений. Тоесть тот же 6700к на раннем техпроцессе будет выдавать меньше ГГц, если грубо)
Обсудить железо можно в другом месте, а вот кто ответит про процесс сетевого рендеринга и что для него хорошо и плохо ?
m.s.k.
вам дали уже четко статистику что обработка по дефолту быстрее на 6700 плюс новый техпроцесс так же новый вид памяти что вы еще хотите услышать про сетевой рендер ?
Статистика - спасибо.
Из шапки темы, то что я хочу узнать:
Как вообще устроен процесс сетевого рендера в короне ? (Есть очень подробное описание для V-ray  , ищу подобное для короны)
Нужно понимание процесса, как корона считает. Режет изображение на куски и отправляет на ноды или отдает отдельный набор пикселей на просчет или совмещает пассы потом ? Ну чем больше - лучше, может кто-то поделится тем что знает, буду рад всему.
На сайте c 22.07.2011
Добрый день! Запустил рендер по сети, по всем правилам, идет просчет есть два окна на которых указано количество просчитанных пассов, отрываю диспетчер  задач на ноде а там загрузки процессора нет и удаленный ноут не гонит горячий воздух как это бывает при активной работе процессора. В чем здесь подвох?
