Скрытый мусор в сцене
На сайте c 10.04.2012
Добрый день! Знаю, тема поднималась не раз, но хочется выяснить корень проблемы.
Мой случай: вот сцена, в ней при выделении всех объектов я вижу какой-то скрытый мусор. Это еще только малая его часть, там во всей сцене вот это разбросано.
еще и какая-то красная линия
я пробовала несколько разных клинеров, которые нашла на 3ддд, не помогли.
Единственное, что помогает - это мердж в новую сцену. Вообще откуда и почему эти штуки берутся? Меня эта проблема преследует повсесценно. Спасибо!
На сайте c 26.10.2006
скорее всего вы импортировали чертежи из AutoCad, и скорее всего это остатки блоков из DWG файла, либо имеются скрытые слои.- можно чистить DWG файл перед импортом- можно выделить все нужные объекты в сцене, нажать Ctrl+i, и Delete
На сайте c 06.04.2014
The Lone Star State
Такое бывает, когда все элементы объекта удалены. Например создайте 2 бокса, конвертируйте в editable poly и приатачте один к другому, а потом на уровне element удалите оба. Объект останется в сцене но виден не будет и не будет выделятся рамкой, так как все его элемены вы удалили. Выбрать его сможете лишь через поиск по названию.
На сайте c 11.01.2011
Московская Федерация
Выделите только то, что Вам нужно. Сгрупируйте. Так проще потом будет найти. Сохранитесь. И в новую сцену через мердж вставьте вашу группу. А эту сцену удалите как страшный сон.
А в будущем, проверяйте то, что вставляете всегда в отдельно открытом максе. Из личного опыта.
На сайте c 16.05.2012
Это могу бы еще пивоты не отцентрованы
На сайте c 15.11.2007
Казань.
Еще при мердже можно галки поставить только напротив геометрии,светильников,камер ну и групп пожалуй.А всякие партиклы и прочий мусор оставить в старой сцене.
На сайте c 15.09.2013
Воспользуйтесь скриптом PruneScene:
 http://3dground.net/#/prod/2180817
Вот подробный хелп: https://3dground.github.io/Prune-Scene/help/index.html#home_ru
M.Mauzer
Да, это похоже на правду. Видимо, единственный выход, как следует проверять автокадовский чертеж перед импортом в сцену, да.
DENYES
Проверяю) но, видимо, дело всё же не только в каких-то моделях (которые вроде бы ок)
Skap
Это точно исключено, потому что я их центрирую довольно часто. Ну и перед тем, как скрины делать, я проверяла всё это дело  на пивоты.
MastaMan
Спасибо, я пробовала именно этот скрипт. В диалоговом окне написано, что что-то почищено, но визуально результат всё тот же, я вижу весь треш в сцене.
Сгруппировала то, что нужно. Попробовала еще раз через инверсивное выделение удалить то, что не нужно. Почистила слои, ручками проверила. Заюзала скрипты. Скинула в новую сцену. Вся эта фигня по-прежнему там плавает.
Поскольку в сцене пока самое главное - это конфигурация комнаты и мебели совсем мало, придется, видимо, удалять все объекты и смотреть, что за треш творится. Думаю, все же корень зла кроется в чертеже, будет мне урок на будущее)
UPD:
Всё же проблема решена!  Да, всё нужное группируется и вносится мерджем в новую сцену. Вносится только нужная группа, остальное посылается куда подальше. В сцене было неимоверное количество каких-то объектов. DENYES, спасибо ещё раз.
Шикарная сцена)) Пиши в личку, скинь эту сцену. Таких глюков не видел еще. Доработаю Prune Scene
На сайте c 15.06.2007
выборки - геометрия - контрл А- выборки - all - контрл I - делит)
На сайте c 27.12.2016
Nightt:
флейм
28.05.2035 00:00:00
Много скрытой геометрии и мусора остаётся при импорте из SketchUp.
Просто заморозьте вашу модель.и через Ctrl+A удалите всё ненужное
boom146
Нет, это не работает, всё остается как было . Ни unhide all, ни unfreeze all также не помогают в этом деле.
Simazuba
не использую SketchUp) но буду иметь ввиду, спасибо.
Цитата rRayiny:
boom146
Simazuba
У меня - работает, точно Вам говорю)
На сайте c 21.05.2012
Mozart:
Слив и перепродажа моделей
Начну с того что работая в сцене решил проверить ее на мусор. Был на 100% уверен что чистая. Как бы не так. Кнопка Zoom Extents All Selected явно указывала на то что в сцене имеется ряд невидимых объектов. И начались танцы с бубном...
Я конечно сразу перепробовал все скрипты что есть на свете для чистки сцены  они конечно все на 100% рабочие наверное. Но ни один не сработал. Вот эти друзья: https://prnt.sc/f8itku
А вот и НЛО: https://prnt.sc/f8iua9
Данные объекты даже не выделялись. Т.е. геометрия как видно выделена. А этим монстрам хоть бы хны.
Не буду описывать как я дошел до правильно решения, просто все подряд начал пробовать т.к. жалко было столько труда. Родил вообщем такую инструкцию:
ЕСЛИ У ВАС В СЦЕНЕ ЕСТЬ НЕВИДИМЫЕ ОБЪЕКТЫ ТАК НАЗЫВАЕМАЯ МУСОРНАЯ ГЕОМЕТРИЯ ТО:
1. ЭКСПОРТИРУЙТЕ СЦЕНУ В FBX (в параметрах FBX Export) ДОЛЖНЫ СТОЯТЬ ГАЛОЧКИ НА Smoothing Groups и TurboSmooth при таких параметрах сохраняется полигон а не меш с которым уже не поработаешь. При этом TurboSmooth заменяется на OpenSubdiv
2. СОХРАНИТЕ ФАЙЛ КАК FBX
3. ИМПОРТИРУЙТЕ В НОВУЮ СЦЕНУ 3DS MAX СОХРАНЕННЫЙ ФАЙЛ FBX
4. КОГДА В ОКНЕ ПРОЕКЦИИ ПОЯВИТЬСЯ ГЕОМЕТРИЯ ВКЛЮЧИТЕ РЕЖИМ КАРКАС КЛАВИША F4
5. В СЦЕНЕ КРОМЕ НОРМАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ ПОЯВИТЬСЯ И МУСОРНАЯ КОТОРАЯ ПРЕЖДЕ НЕ БЫЛА ВИДНА
6. ЗАЖАВ КЛАВИШУ Alt СНИМИТЕ ВЫДЕЛЕННУЮ ГЕОМЕТРИЮ КОТОРАЯ ДОЛЖНА ОСТАТЬСЯ В СЦЕНЕ
7. УДАЛИТЕ ОСТАВШУЮСЯ ВЫДЕЛЕННУЮ МУСОРНУЮ ГЕОМЕТРИЮ
ВАЖНО! ЕСЛИ СНЯТЬ ВЫДЕЛЕНИЕ СО ВСЕХ ОБЪЕКТОВ А ПОТОМ СНОВА ПОПЫТАТЬСЯ ВЫДЕЛИТЬ ВИДИМУЮ МУСОРНУЮ ГЕОМЕТРИЮ НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИТЬСЯ. ПОЭТОМУ ТАК ВАЖЕН ПОРЯДОК ВЫШЕ ОПИСАННЫХ ДЕЙСТВИЙ
Надеюсь это кому нибудь поможет.
