Создание эркера на чертеже
На сайте c 01.05.2012
Earth
Приветствую! Проблема следующая: не получается сделать эркер на чертеже таким, какой он есть на самом деле, прикрепляю скан с бти, и фотку с объекта, и скрин с архикада. Перерыл все настройки эркера и таким его сделать никак не получается. Пробовал отдельно сделать стенами, чтобы потом вручную сделать эркер просто из 3-х окон, но тогда не получается правильный переход от широкой стены к узкой. Помогите, пожалуйста.
то, как должно быть:
то, как получается:
Типы основания эркера менял, того, что нужно - нет, четверть тоже не выбрать.
На сайте c 26.07.2008
не нужно делать эркером. Окнами надо сделать
Earth
Спасибо большое за ответ, точно!) а я уже извращаться начал, визуально получается, а по факту - не правильно ))
ну я тоже поковырялся ) проще выстроить, и сверху линиями и штриховками закрыть )
Earth
Цитата Uraken:
у окон есть интересный параметр  -https://farm9.staticflickr.com/8594/16525209551_f91acf25cc_o.png   - и можно окна сделать визуально правильно на плане
ага, тоже нашёл, с помощью спец.угла их и соединяю сейчас
На сайте c 27.02.2016
UrakenM.Fize
Коллеги, а можно поподробнее. Что-то я ума не приложу как сделать такой эркер как на фото.
