Подскажите пожалуйста, как построить такую лестницу (h помещения 2956 + 300 (перекрытие)). На чертеже показан проем в потолке, и направляющая для лестницы.
я думаю, archistair2 справится. А ступеньки где? Нарисуй их, линиями
Спасибо, пыталась создать такую лестницу по контуру, archistair2, и stairMaker, не один метод не подошел.
Пришлось отказаться от этой идеи.
Хотя в принципе, осталось желание понять, как все-таки в арчике строить лестницы по своему хотению, а не по шаблонам, которые предлагает программа. Поэтому, хотела бы продолжить эту тему. Ступени рисовать от руки не вижу смысла, понятно, что они должны быть забежными, думаю, направляющей линии достаточно, что бы понять идею лестницы.
По бредовости инструменты расположены так: стандартная лестница архикад, стаирмакер, архистэйр2, вот с ним уже почти можно что-то сделать, если достаточно покрутить. Точно разобрались с архистэйром? В нем надо задать штриховками все ступеньки. Они есть? В линиях? Странный подход, хотеть от программы того, что она не может.
"Ступени рисовать от руки не вижу смысла" - это явная ошибка
Судя по тому, что у Вас получилось, а у меня нет, видно совсем не разобралась. Во первых, я не смогла найти, как в архистэйре закруглить один поворотный угол лестницы. Так, как это делается в стаирмакере, не работает в архистэйре. Уроки, и справочный материал, что я находила, построены на банальных примерах, с которыми можно было бы справиться самостоятельно. Хороших уроков не находила. Может подскажете, где можно более подробно изучить этот инструмент, и можно ли пополнить его библиотеку лестничных ограждений своими, созданными в максе. Что касается рисовать ступени от руки... так вся прелесть арчика как раз и заключается в том, что он многие вещи делает автоматически, там где в максике приходится ручками.... ручками...
Стаирмакер не построит лестницу, если направляющая имеет самопересечение. В таких случаях можно сделать из 2-х частей.
А в этом случае, я думаю вообще нормальной лестницы построить не возможно, потомучто голова будет удоряться об косяк. Высота слижком низкая, для лестници с такой петлей
Ну насчет автоматизма, это сильно преувеличено. Все же большинство вещей нужно допиливать... Как я строил: все же я упростил сначала лестницу, убрав все мелкие дуги, потом уже исправил это в получившейся модели из архистейра. Каждая ступенька сделана штриховкой, все штриховки должны соединяться одна с другой точками. Все же, это же индивидуальная лестница, не типовая, ее невозможно просто так взять и автоматически построить. Изучить: в принципе, в справке по Архистейр2 все доступно написано, все основные операции довольно простые, но нужно все делать аккуратно. Первые 3 варианта у меня получились косячные. И потом (если откровенно) - если не можешь без программ, на бумаге, рассчитать лестницу, то лучше и не начинать. Программы только инструмент для облегчения чертежей.
По ограждениям - можно выкрутиться так - импорт готовой модели в макс, потом построить там перила, и как-то (есть варианты) кинуть библ.объектом обратно в арчик. Но зачем? )
Ну насчет автоматизма, это сильно преувеличено. Все же большинство вещей нужно допиливать... И потом (если откровенно) - если не можешь без программ, на бумаге, рассчитать лестницу, то лучше и не начинать. Программы только инструмент для облегчения чертежей.
Спасибо большое за ответы. В максе конечно можно достроить лестницу, потом импортировать 3ds файл обратно в арчик, можно вручную рассчитать. Так в принципе и приходится делать, только, время это все занимает, и не малое. Просто надеялась, что возможности арчика были ограчины недостаточным знанием программы, но увы, похоже, что проблемы в программе.
" в справке по Архистейр2 все доступно написано, все основные операции довольно простые, но нужно все делать аккуратно. "
В справке описаны наипростейшие примеры, с простыми шаблонными лестницами. Я даже не смогла найти, где закопана функция закругления угла лестницы, не могу поверить, что в стаирмакере она есть, а в архистэйре не предусмотренна.
Вообще, предлагаю, если кто наюзал какие-то возможности этого приложения, поделитесь опытом пожалуйста, Вам многие скажут спасибо, не только я...
А в этом случае, я думаю вообще нормальной лестницы построить не возможно, потому что голова будет удоряться об косяк. Высота слижком низкая, для лестници с такой петлей
Про ту я сама все поняла, что высоты помещения не хватит, хотела только понять на будующее, как такую лестницу в принципе построить, если высота помещения позволяет.
Но у меня не построилась лестница без самопересечения направляющей, (см. цитату от 28.01.2014 10:43)? Там то что не так?
ну я все по справке архистейра делаю. закругления не делал, видимо он от этого вешается, там одни ровные линии, можно круг сделать отрезками линий. На проект лестницы это не сильно повлияет.
Доброго времени суток! знаю, что подобные темы есть, однако, ответ на свой вопрос я не могу найти. ArhiCad 16 выбрасывает следующую ошибку, я не могу понять что не так. Заранее благодарна за помощь
BarselonaN линия это линия или сплайн? должна быть линией. Может, разгруппировать ее. Лучше все же сделать с помощью архистейр - выше в теме обсуждается
Уважаемые форумчане! скачала Архистейр2 . подскажите, как правильно его установить. копирую файл в папку Add-Ons, однако при запуске архикад никде не могу найт приложение Архистейр.
Спасибо за помощь, однако и там нет. я скопировала файл в папку Add-Ons (ее путь во вложении) созталась данная папка у меня почему-то в какой-то папке "GDLWebControl". А вот в папке "ArchiCAD 16" папки Add-Ons нет. может у меня плохой сам установочный ArchCad 16?
Ребята, помогите пожалуйста. как мне поставить Архистейр2 на архикад 16. ну очень нужно сделать лестницу!
