Способ отсечения полигонов
На сайте c 31.01.2017
Здравствуйте.
Собственно вопрос, как корректно отсечь полигоны, что бы стропилина не изменила свою геометрию? На первом скрине указано как надо:
Первое что пришло в голову - Slice plane
Включаю его, а он стоит вдоль стропилины. Как его повернуть вертикально? Вариант "на глаз" не устраивает.
Как достичь этого же результата другими способами? Мне в голову ничего не приходит smiley-sorry.gif
На сайте c 25.10.2011
Пенза
повернуть не на глаз, а на нужный угол, и в режиме привязки расположить центр slice plane в нужной вершине стропилины
upd  или поворачивать slice plane в локальных координатах на 90 градусов. Вообще, в перспективном виде мне неясно, что нужно сделать. покажите в проекциях, front/left
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
стропилину в плоскости строили и потом поворачивали? если так, то посмотрите угол поворота.
На сайте c 23.05.2011
режь модификатором slice
На сайте c 16.11.2007
Almaty
В том то и проблема, нужный угол неизвестен.
Box-ом, потом команда Normal Align, тем самым привязал бокс к плоскости крыши. Плоскость крыши строил подтягивая вершины плоскости по референсу фасада в ортогональном виде сбоку. Т.е. угол крыши тоже неизвестен.
Он ничем не отличается от аналогичной команды. Только тем, что его из стека можно удалить. К стати, он тоже становиться параллельно стропилине.
VladimirG, я не понял, вы стрелкой указываете на глобальные координаты, они все по нулям, но при этом плоскость всё равно повёрнута под углом относительно осей. У меня абсолютно так же. Что вы хотели сказать этим скрином?
На сайте c 06.08.2012
Задача одноразовая или требуется проделать такое много раз? Если одноразовая - приходит в голову создать новую стропилину, обрезать на нужный угол и Align'ом поставить на нужное место. Либо просто порезать Connect'ом и привязаться к нужным точкам, а кусок удалить
Нафига резать? Тянете точки в режиме Edge до нужного места, и всё.
кликабельно:
Можно сказать пока да. Учу макс по видео курсу (на торренте нашёл). Преподователь делал по другому - задавал определённый угол крыше, соответственно и стропилине тот же угол. и когда подрезал слайс плэеном, то он у него по умолчанию стоял вертикально. Я же решил сделать другим способом, который описал выше, и у меня секущая плоскость почему то по умолчанию стоит параллельно стропилине.
Извините, тут я не понял.
Т.е. вы имеете в виду на глаз?
Да хоть как. Есть привязки, хоть к чему привяжитесь. Я о другом - резать тут не надо.
Yehat, О! гифку добавили! (если не сложно, подскажите как вы её сделали). По гифке видно что этот метод на глаз. И заметил, что вы привязываетесь к рёбрам (чекбокс edge). Спасибо за эту подсказку, забыл про эту функцию.
Ясно, попробую. Спасибо
Этот способ с секущей плоскостью удобен если бы её можно было бы повернуть как надо. Но пока буду пробовать вариант Yehat-а. Он подсказал про привязку через констрейнс и плюс включить привязку к ребру.
На сайте c 15.04.2012
квик слайс используйте
на виде райт вертикально с привязкой по сетке
Пробую вариант Yehat-а. Нету к чему привязать. Это надо создавать плоскость или бокс, привязывать его к вершине стропилины и потом уже к вертикальной плоскости привязывать. слишком много операций.
На сайте c 16.04.2008
Создали проблему, где её нет. Если я все правильно понял, конечно.
Создайте плейн, бокс не важно, привяжитесь к нему и режьте, если надо резать. Ему же и угол можно задать и привязать и т.д.
На сайте c 15.09.2013
Reset XForm потом модификатор Slice
spb.ru
при Normal Align координаты поворота сохраняются.
просто ротейтом в балку тыкните. и посмотрите угол. там нули показываются???
На сайте c 20.10.2012
Как вариант можно сделать Reset Xform стропилине, тогда слайсл плэйн изначально будет либо горизонтально, либо вертикально.
У меня что то непонятное. Сетки нет, и привязка по ней не работает.
П.С. Блин, я наверно много глупых вопросов задаю. Извините если чё. Только учусь. Я в архикаде работаю. Там это за 3 клика делается. А тут чувствую себя хромым котёнком. не слишком быстро въезжаю в принцип. Не могу понять почему, казалось бы, простую операцию не совсем легко проделать.
