Странная работа линейного размера
На сайте c 19.09.2010
Всем добрый день. Столкнулась со странной работой линейного размера. не знаю, может нажала какие-нибудь настройки нечаянно, но точно не делала ничего с настройками специально. проблема следующая.
Например, я выбираю две точки для измерения http://prntscr.com/68r20g  и деалаю стандартное нажимание ЛКМ для того чтобы линейный размер показался, но линейный размер не показывается по выбранным мной точкам, а ставится третья точка в том месте. где я пыталась сделать
этот линейный размер http://prntscr.com/68r2dr  и линейный размер ставится не между двух необходимых мне точек, а между ними но с третьей точкой посредине. http://prntscr.com/68r2y7  и эту среднюю точку все время приходится удалять. чтобы линейный размер отмерял только необходимое мне расстояние. http://prntscr.com/68r42i
http://prntscr.com/68r45u
В общем куча телодвижений для простейшей операции.
Может кто знает что это? и как это вылечить.
Заранее всем спасибо
На сайте c 11.11.2006
Ірпінь, Україна
Назовите тему правильно
На сайте c 26.07.2008
Точка, точка, два быстрых щелчка лкм. Пкм не нужно. (По точке после разм. линии посмотреть надо. хотя проще взять пипеткой с уже стоящего размера)
ну конечно же я нажимаю ЛКМ, я описалась
где ж я возьму уже стоящий размер с нормальными настройками, если у меня уже некоторое время линейные размеры делаются таким корявым способом smiley-biggrin.gif не могу найти в настройках что же я такого там могла наворотить. единственное объяснение, я работаю не мышкой обычной, а трекболом и недавно делала настройку по уменьшению чувствительности как раз лкм.  может это как то могло повлиять? smiley-spiteful.gif но вообще странно, потому что нигде больше проблем с выбором чего-либо этой лкм нет.
из другого файла.
да, скорее всего двойной щелчок воспринимается как одинарный. Поиграть с настройками скорости двойного щелчка. Наколько я знаю, постановки точки уже после начала указания места размерной линии нет, там должен быть молоточек. Глюк какой-то
https://yadi.sk/d/0BhdGTqQeqkZR
молоточек есть после того как ставится эта третья ненужная точка.
то есть, раньше ставила одну точку, вторую точку, потом между ними два раза ЛКМ и появлялась линия, выбиралось место, где ее оставить и нажималось лкм еще раз. Теперь в эту последовательность добавилась трудность нажимания на ЛКМ, когда выбирается место, где ставить линию линейного размера и вместо просто линии между двумя точками, линия между тремя точками. Не знаю как правильнее обяснить.
Нужный мне линейный размер я могу сделать, удалив эту лишнюю точку, или скпировав уже поставленный размер и выбрав еще точки, если это необходимо. Но ужасно бесит эта непонятная трудность выполнения простейшей операции. такого быть не должно, поэтому если кто-то знает что это и как это можно вылечить буду очень благодарна.
И больши нигде ни в архикаде, ни в других программах, графических такой проблемы с лкм нет. поэтому подозреваю, что это все же настройка инструмента линейный размер, а не проблема кнопки мышки. просто совпало, что я лкм настраивала недавно.
причем глюк этот не проходит после перезагрузки. вы предлагаете открыть ваш файл? в каком арчике вы работаете? у меня 16
1)нажимать двойной щелчок по разному, быстро - медленно.
В крайнем случае, правй кнопкой и и выбор "ок"
2)подключить мышку, и сделать размер ею
я кинул в 17, но в принципе, если новый файл делать - то настройки сбрасываются
https://yadi.sk/d/py-gS9KbeqosY  - для 16
то что вы предлагаете это лечение симптомов, я бы хотела вылечить болезнь которая эти симптомы вызвала.
Да как я тока не пробовала :) и по быстрому и по медленному и ругалась и хвалила, и внезапно и с предупреждением, нифига :)
Не знаю что это было, но сейчас я опять начала проставлять размеры и этого глюка нет. я ничего не делала, ни комп ни программу не перезагружала. Файл открытый весь день. пару часов в нем не работала, сейчас начала работать, делаю размеры и, аллилуя, все получается.... тьфу тьфу тьфу
