Денис Сергеевич ну в чем заключается сложность просто обвести форму плинтуса по точкам с привязкой 2-х минутное дело, какой бы сложный он не был, действуйте!
Вы издеваетесь? Такой затык на простом плинтусе? Иди учите матчасть!!!!! В режиме подобъектов выделите сечение плинтуса и поверните его на нужный угол.
непомогало
решение найдено, переделал формсплайн. просто создал заново. всем спасибо, всем добра
Xform надо было применить не к сплайну , а к форме, только сначала форму повернуть в плоскость ка в виде сверху, надеюсь понятно объяснил, всегда когда берёте форму с объекта, поворачивайте его в 2d как чертёж и только тогда делайте reset Xform
учил и не раз. затык не на простом плинтусе а на огромном сплайне бордюр всего района, импортирован из юллюстратора. не все поэтому гладко и проходит
рано радовался я..)
у меня все так как ты и написал, вроде все получилось когда формсплайн перерисовал, но сейчас замещаю что некоторые сплайны изкаверканы.
все одним сплайном:
одни норм:
другим плохо:
спасает пока только бевел, потом выделение верхних поликов, из них сечение, и вот этот сплайн работает отлично, но это же дико..
Ещё один вариант: нарисовать любой сплайн на том же виде, что и Ваш, приаттачить к нему Ваш сплайн, потом в режиме подобъектов убрать "любой" отрезок. Желательно всё это делать в 0 координатах.
Работает такой способ примерно как XForm, только в нужном окне проекции и не надо сплайн перерисовывать заново.
надо будет попробовать, хорошая мысль
Цитата a.timofeev:
Проще всего нарисовать форму заново в какой-либо проекции, т.к. рисование в перспективе приведет к тому же результату.
Или на уровне подобъекта (3) выделите и покрутите. Но заново нарисовать проще.
вручную рисовать сплайн "всего района"? это мазахизм
