теплый пол
На сайте c 25.06.2012
Казахстан
привет. подскажите плиз по теплому полу6 есть такие разновидности,которые требуют чтобы над ними не было мебели. а мне нужно сделать план этого теплого пола. кто знает по технологии сколько нужно отступать от стоящей мебели или впритык его прокладывать?
Сниму второе предупреждение, которое автоматом выписывает бан, Но очень прошу не создавать лишних тем, называть их соответственно вопросу, не флудить. пользоваться кнопкой "правка" что б отредактировать свое сообщение. а не писать кучу сообщений и .т.п. Изучайте правила сайта.(модератор мур_)
alisok
я всйо понимаю. но может перед созданием темы уже поиск заюзать не ?
Казахстан
Nightt
смотрела я поиск.((((( я все понимаю...но не нашла в поиске.
На сайте c 12.06.2012
200 мм. Если есть вопросы по рабочке, готов ответить
На сайте c 21.05.2012
Ставрополь
20 см. ОГО! МНОГА Ногам возле унитаза холодно будет. Или нет?
На сайте c 13.01.2010
odessa.ukraine
от стен и мебели отступаем 10см
Казахстан
ого.мда. серьезно 200мм????? а под ковер можно? под стол обеденный?
На сайте c 26.06.2011
от мебели и несущих конструкций на 10-15 см, от обогревательных элементов на 20см, стол ставить можно, а по поводу ковра впервые слышу, а какое покрытие будет сверху, так ли нужен ковер?
На сайте c 03.08.2009
alisok
из разновидностей:водяной и электрический.в электрическом используют 2 разновидности-со статическим электричеством и инфра-красные.лично я отдаю предпочтения ИК-полу.он более физиологичен для организма,так как вырабатывает отрицательно заряженные ионы(типо люстры Чижевского) и стяжка над ним нужна минимальная.
а вот про отступы,технологию и прочее тоже бы с удовольствием бы почитала.особенно интересно,есть ли опыт использования этих видов с ламинатом.ведь по технике безопасности я только одну францускую фирму нашла,которая дает официальный гигиенический сертификат соответствия применения паркетной доски с теплым полом.
На сайте c 09.02.2007
г. Херсон Украина
Ой, а может быть Вы и мне подскажете?
Заказчик положил на кухне теплый пол, а теперь не знает можно ли на него ставить холодильник?
На сайте c 02.03.2009
Самара
Инфракрасный под плитку и керамогранит, как мне говорили поставщики, не годится, т.к. инфракрасные свойства его теряются. Инфракрасный закладываю под паркет, ламинат, ковролин, если заказчик желает (ламинат и паркет в любом случае греть не полезно). Под плитку пол на матах или кабель. Отступы от стен 10 см. Пол теплый между проводами, и эти 10 см отступа он не прогревает, поэтому от мебели (кухня, диван, стеллажи) отступ 0. От сантехприборов 10 см.
"и стяжка над ним нужна минимальная", инфракрасный или пленочный пол не кладется в стяжку, именно поэтому его не рекомендуют под плитку. Он кладется на стяжку под чистовое покрытие.
Насчет холодильника, думаю, тут то же, что и с нишами для холодильников. Можно, но не стоит. Т.к. неправильные условия эксплуатации, очень многое зависит от самого холодильника, если повезет-проработает долго, если нет-сгорит через несколько месяцев.
200мм. Стол ставить можно. Холодильник - нет. Холодно не будет
На сайте c 19.04.2012
Украина
Ковер на теплый пол не стелят. Холодильник нельзя ставить, т.к. должен быть воздухообмен у пола. Отступы от стен , перегородок, мебели 15см.
Assolle
спс,самая интересная информация.особенно,что пол теряет свои ИК-свойста.и вы натолкнули меня на мысль съездить к поставщикам-проконсультироваться.если узнаю что нить интересное-отпишусь здесь.
На сайте c 22.02.2012
Алматы
Хм, вы считаете что мебель ставится на века? Допустим, делается ремонт на ближайшие лет 5-10, потом вам надоедает ваша мебель, да и расстановка мебели в квартире наскучила - и начинается самое интересное: диван можно ставить только на место прежнего дивана, и с остальной мебелью также, так как под мебелью теплого пола быть не должно... Следовательно, нужно вскрыть пол, переделать теплый пол под новую расстановку мебели, и так до следующей перестановки Так получается?
SharkVogue:Ну а где гарантия, что старое напольное покрытие подойдет к новому интерьеру, все равно переделывать все придется))) а под холодильником точно нельзя.
Самара
более того, еще и тв и вся техника останется на прежних местах) а то надо всю электрику вскрыть. Можно греть и 2 квадратных метра под диваном, и 4 квадратных метра под кухней, еще 4 под кроватью, а если кровать не одна? а вдруг ремонт в ближайшие 5-10 лет?)
Итого 16+ метров напрасно купленного материала и напрасного расхода эл.энергии в ближайшие 5-10 лет...
На сайте c 02.06.2008
На теплый пол точно можно ламинат Quick-Step и Balterio (узнавала у поставщиков).
А если теплый пол не единственный источник отопления, то можно пробку постелить, она тепло от ног не забирает - будет комфортно и ковер не нужен, и на электрике сыкономите.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
Если пол электрический, то возможен перегрев нагревательного элемента.
Если водяной - пусть стоит.
А вообще жесть сочетание: глупый зак, неопытный диз и бестолковые строители.
ставь консоль, стели коврик... или поджимай ноги)
Самара
Гм)) ну вопрос-то в целом решаемый. Специалисты по технике советуют сделать теплоизоляционную подставку или коврик, оставить побольше зазоры с боков и сзади. Плюс к этому есть холодильники климатического класса T, которые вроде как работают до 43C.
А какая разница электрический или водяной пол его греет?
