Тестируем процы MAX + CORONA
ОБОВЛЕННАЯ СЦЕНА!!!
3d мах 2017 или старше
Записываем результат в виде:
мах  + Корона
время = ?
3990x @ 3.9  - 6.0  (sten)
2х 8360ес - 7.18 (sten)
3990x @ 3.2  - 7.29  (sten)
2х 8260ес - 11.47 (sten)
7950х @5.2 - 12.14  (A_Niko)
14900K @5.6 - 12.21 (AndrewX)
7950х @5.2 - 12.26  (sten)
7950х @5.2- 12.45 (sten)
7950х @5.1 - 12.58 (sten)
7945hx turbo - 13.43 (v01ce)
14700Kf @ - 15.18 (Максим)
2990wх  - 16.04 (Dmitry6667)
7900х @5.1 - 16.45 (sten)
5950х  - 17.29  (shafxat)
5950х @ 4.25 - 17.41 (sten)
5950х @ 4.1 - 18.04 (IK86)
13600к @ 5.1 - 21.28 (sten)
5900х @ 4.2 - 22.18 (sten)
3900x @ 4.4  - 24.12 (Manax)
13400f @ 4.1 ~ 32.00  (sten)
2700х @3.9 - 48.26 (A_Niko)
_______
На сайте c 19.04.2019
Цитата i.anastasia.1993:
i.anastasia.1993
MSI MAG B550 TOMAHAWK
MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI
а на х570 есть варианты? или нет смысла.
на х570s
без вентилятора
MSI MPG X570S CARBON MAX WIFI
На сайте c 03.01.2013
Головная боль... Ребят, помогите с выбором пожалуйста. Купил на днях 7950x. Меня один товарищ всё убеждает, что я зря его купил, так как чтоб это кипятильник  хоть как-то охладить надо вложить кучу бабла плюсом на дорогостоящие водянку, ОЗУ и корпус, а прироста по сравнению с  5950х процентов на 5% всего больше? Говорит сдавай в магазин обратно его нафиг и бери 5950x. Он прав? Говорит, что купили мол отбраковку, имея в виду, что есть основные версии- стабильные разработки, которые идут в массы, а есть промежуточные отбраковки- 7950х- это мол Бетта версия. По аналогии как видюхи- есть основные. 4090-3090-1080, а есть промежуточные 4050-3050-780... Другой убеждает, что наоборот- надо как раз брать 7950х на новом ам5 сокете. Я как между двух огней.
По тестам в этой ветке тут посмотрел что вроде прирост совсем не боьшой по сравнению с 5950х? Может мне сдать обратно 7950х пока еще не поздно и взять 5950х?
Цитата jedeye:
Головная боль... Ребят, помогите с выбором пожалуйста. Купил на днях 7950x. Меня один товарищ всё убеждает, что я зря его купил, так как чтоб это кипятильник  хоть как-то охладить надо вложить кучу бабла плюсом на дорогостоящие водянку, ОЗУ и корпус, а прироста по сравнению с  5950х процентов на 5% всего больше? Говорит сдавай в магазин обратно его нафиг и бери 5950x. Он прав? Говорит, что купили мол отбраковку. Есть основные версии (стабильные разработки), которые идут в массы, а есть промежуточные отбраковки- 7950х- это мол Бетта версия. По аналогии как видюхи- есть основные. 4090-3090-1080, а есть промежуточные 4050-3050-780... Другой убеждает, что наоборот- надо как раз брать 7950х на новом ам5 сокете. Я как между двух огней.
25% разница от 5950
не возвращайте . водянка дипкул 720 и ограницение в биосе по температуре решает все проблеиы
На сайте c 18.11.2015
Одесса
https://nanoreview.net/ru/cpu-compare/amd-ryzen-9-7950x-vs-amd-ryzen-9-5950x
На сайте c 26.06.2012
Белгород
Цитата jedeye:
7950х
вы таблицу в этой теме гляньте, сколько раз там 7950x повторяется, как то же люди сидят на этом проце и не жалуются. Да и саму тему можно прочитать. Многие сомнения сами отпадут.
На сайте c 02.10.2023
всем привет) 11400f- тест занял 52 минуты 19 секунд))) память 3600 64 гига
На сайте c 11.02.2023
max 2023 corona 11 i7 10700 4700 MHz DDR4 2666 43min
На сайте c 14.05.2010
Омск
Цитата jedeye:
Нет никаких проблем, ограничение на 85 градусов в биосе и рендерит почти так же.
У меня кстати водянка  Arctic 360, без ограничения по температуре, греется при рендере до 95.
Или отключить Буст ядер, немного в многопотоке потеряем(10-14%), однопоточная производительность даже чуть подрастет, но температуры упадут значительно (вплоть до возможности использования возд.охлада)
Как по мне второй вариант предпочтительней.
На сайте c 20.08.2010
corona 11, ryzen 7 950x время 13.08, частота 5150 MHz, такое чувство как будто камушек юзаный, или кажется только?
На сайте c 03.05.2023
2 паса 44 сек на сцене кухни. проц 13400, мать B760M,  как по мне долго, и еще у меня вопрос к знающим, как можно добиться такой же быстроты интерактива как на сцене для теста? настройки рендер сетапа перенес на свою сцену, лучше стало, но не такая производительность как на тесте, благодарю
На сайте c 07.06.2009
поменьше слушайте таких товарищей)
Писал,и в этой теме уже, что у новых поколений процессоров теперь иной принцип работы относительно их температуры - и под водянкой и под воздухом этот проц греется до максимума.
Данный проц работает по такому принципу, что пока не достигнут температурный лимит - проц будет бустить частоты до предела. Под водянкой это будут более высокие частоты, чем под воздухом.
И инженеры и Интел и амд заявили, что для процессора это теперь нормальные рабочие температуры - под 100 градусов.
Если так пугают такие температуры - в биосе можно поставить лимит температуры хоть на 60 градусов,и проц будет буститься только до достижения заданной температуры.
Поставьте там 85 градусов и будет вам счастье) Данный проц спокойно охлаждается хорошей водянкой уровня Arctic Cooling Liquid Freezer 360/280 или Deepcool LT-720/520
И 7950х быстрее 5950х примерно на 15%,а не на 5%.
Врет ваш товарищ как дышит, в общем) Поменьше его слушайте, а лучше почитайте нормальные обзоры.
На сайте c 10.08.2017
Земля
7900х, ддр5 6000
Max 2023  Corona 9
= 16:20
Доброго времени суток. Можно вам как специалисту по железу задать вопрос? У меня проц.5950х, во время рендеринга в Аиде в окне СистемТеста в поле ЦПУЮсэдж происходят вот такие цикличные падения производительности. Это и называется троттлинг? Правильно ли понимать, что наиболее производительным была бы ситуация когда эта линия была бы при рендеринге всегда прямой и показывала 100%. С уважением.
Oleg_Vizer
если поставить разрешение 3000 то эти просадки пропадут крактически. в первую очередь это связано с тем что корону переписали под работу бакетами (но их не видно по сути).
у вас низкая частота - можно еще настроить проц до 4.3-4.4 частоты.
да могут быть ошибки по процу - в основном это можно проверить в тесте ОССТ, стресс тестами
Земля
Oleg_Vizer
я специально снизил частоту, чтобы глянуть исчезнут эти просадки или нет. Не исчезли. А повседневная частота у меня 4550 при 1266 mV, при этом проц. нагревается до 79С. Ну то есть эти просадки это не троттлинг, и это нормальное явление от которого не нужно избавляться?
На сайте c 23.10.2022
5950x @ 4.45GHz - 16:56
Asus TUF GAMING B550M-PLUS, DDR4-3600 FCLK 1900
3DS MAX 2023.3 23.3.0.3640 / Corona 9 (Hotfix 3)
