Друзья, кто хорошо понимает corel, подсобите со следующей задачей.
Вот есть листик, в котором дырочки.
Скрин 1
Он сделан из двух объектов. Белый фон и черные кляксы.
Накладываем копию листа друг на друга несколько раз.
Скрин 2
В упрощенном каркасе это выглядит так -
Скрин 3
Вот мне нужен в итоге вектор, который выглядит именно как три листика с дырочками в каждом, (скрин 2) при этом через дырочки не должно быть видно того листа, что под ним, иначе это сливается в кашу. Вот так надо.
Можно преобразовать скрин 2 в растр, а потом оттрассировать обратно в вектр, но это не точный и сложный вариант.
Никак не соображу как бы это все из друг друга повычитать. Причем листиков много, желательно как то всё и сразу.
а в кореле нет вычитаний по контуру? по идее то аналог булина то должен быть, как в том же автокаде и например по внешнему контуру листа отрезать, а потом подправлять незамкнутые контуры для черных клякс
Можно вычитать сначала один из другого, потом вставить обратно то, что вычел, и так с каждым листом, но это очень долго.
Еще раз, можно вычесть из нижнего контур верхнего, потом вставить обратно верхний на место, соединить контуры, и наконец вычесть внутренние кружки из общего контура, но это только с 2-мя тремя лстиками нормально, а когда их много?!
На сайте c 21.12.2007
Там жеш настроек куча.
Если вам нужно подрезать нижележащий объект по внешнему контуру вышележащего, готовьте объекты копии заранее, замыкайте внешний контур и подрезайте фрихенд селектом с альтом. Если обрезных контуров до 10-20, будет не долго. В остальных случаях вектор- битмап- вектор выглядит разумнее.
Ну собственно все это я и описал в своем первом сообщении, я надеялся что есть еще некий вариант, о котором я не знаю. Что то вроде "трассировать вектор"
В иллюстраторе делается в пару кликов, вычитаются основные дырки (черные кляксы) одного листа фоном (белым) другого листа. Неужели в кореле нет простых действий вычитания групп?
