В Marvelous Designer 4 Enterprise не отображается аватар во вьюпорте...
На сайте c 14.04.2015
Ставил разные версии...от 1.4 до 2.1.87.... не помогает... ось вин 8.1 ...ноут samsung s300...
На сайте c 30.06.2011
Минск
EARLDK:
возможно из-за встроенной видео карты
ясно... спасибо за подсказку...
На сайте c 31.08.2014
У меня та же проблема, кто нибудь объясните конкретно как это исправить... В панеле NVIDIA пытаюсь переключить Marvelous от встроенной видео карты на NVIDIA но не получается...
На сайте c 21.01.2010
Aktobe
Nightt:
до возврата денег. или пожизненный
Интегрированный видеоадаптер — это видеокарта встроенная непосредственно в процессор либо же впаянная непосредственно на материнскую плату отдельным чипом . Преимуществом такого решения прежде всего является черезвычайно низкое энергопотребление как в простое, так и под нагрузкой. Главным же недостатком, естественно, является низкая производительность.
Дискретная видеокарта — это отдельно подключаемый видеоадаптер, работающий по тем же принципам что и видеокарты настольных компьютеров. В противоположность интегрированным видеоадаптерам, такая карта обладает более значительным энергопотреблением и достаточно высокой производительностью.
Так как, по умолчанию, в большинстве ноутбуков интегрированный видеоадаптер имеет приоритет, задача, переключить видеокарту на ноутбуке на дискретную.
Если у Вас ноутбук работает на базе процессора Intel и оснащён дискретной видеокартой от nVidia, для использования такой связки, достаточно установить драйвера на обе видеокарты от производителя. Настройка переключения и выбор видеокарты производится через Панель управления nVidia в меню Параметры 3D — Управление параметрами 3D ,во вкладке Программные настройки. В данном случае вы можете задать для режима выбора видеокарты, для каждой отдельной программы один раз и навсегда.
На сайте c 06.03.2007
правой кнопкой на ярлыке марвы -  запустить с помощью энвидиа!
Aktobe
Nightt:
Так просто.))).У меня на домашнем ..не Nvidia и не ноут. не могу проверить.)
На сайте c 12.12.2012
Беларусь Минск
А у меня другая пролема не отображается как бы проекция аватара в 2d)) именно загруженного obj.. стандартыне отображаются а вот загруженных не видать(
На сайте c 31.05.2011
Russia
skyland_studios Возможно загруженный аватар далеко от центра координат... Попробуйте перед экспортом в ОБЖ поставить модель в центр? )
На сайте c 15.04.2015
Украина
Привет всем) У меня другая та же проблема не отображается проекция аватара в 2d)) ни стандартного ни  загруженного obj...
На сайте c 13.07.2009
Попробуйте марфу запустить от имени администратора.
Украина
Bubar , спасибо, попробовала, но не помогло(
Если он плоский - то он должен быть расположен в виде фронт,  а не топ. Я когда то так тоже думал, что глюк словил, когда по подложке делал выкройку. Если он объемный - то тут сложнее, такого пока не было.
Ну или нажмите Шифт+А
Украина
Обычный стандартный аватар, 3д. Раньше все было ок. Хотя думаю переустановить марфу, потому что хотела сделать скрин, что б показать наглядно, а он не работает, именно когда открыто окно Marvelous Designer, на других окнах все ок и это дико странно.Потому попробую переустановить Shift+A не помогает, для 3д работает, в 2д без изменений.
На сайте c 29.09.2017
Nightt:
sontik. мультиаккаунт
проблема исчезла, после переустановки?
Украина
На сайте c 15.10.2016
Подскажите, пожалуйста, а почему анимация в марвеле может быть оччччень медленная? видео карта 1080.
На сайте c 13.11.2017
Украина, г. Днепр
У меня была проблема при импорте obj аватара в MD 10 , не отображался ни в 3д виде не в 2д. Оказалось он в сцене есть, но почему то прозрачным стал.
Решение:
Справа в верхнем углу, в панели "обозреватель объектов" Первая вкладка "Scene(1)"
3d Simulation --> Avatar --> "название аватара(2)" --> obj _avatar_shape --> mesh(3)
Появиться параметры в "редекторе свойств" расположенном немного ниже, там находим
Material (Selected) (4) --> непрозрачность(5), ставим 100. готово
