V-ray 3.4 - настройки рендера
Sansapelcro
Пол: М
На сайте c: 01.11.2016
здравствуйте. у меня студенческая версия 3ds max. установил vray 3.40.03
как вы видите на продукции я добавил vray 3.40.03 demo. у меня vray 3.40.03 adv нет среди выборов. если я выбираю vray 3.40.03 rt в  image sampler (antialising) , там галочка type исчезает. только render mask (none). откуда мне знать у меня какая версия. как я знаю есть только  vray rt and vray adv. ну уменя при выборе vray demo этот image sampler (antialising) показывает нужные строки? загрузить ли мне vray 3.40.03 adv? имею ввиду эта версия имеет функции rt и adv  одновременно?
40.03
Волечка
Пол: Ж
На сайте c: 24.06.2011
почему не получается установить вирей 3.40http://shot.qip.ru/00RsTo-3o8tiW9Q0/
Bestviz
Пол: М
На сайте c: 21.08.2013
Волечка
Потому что, необходимо перед установкой новой версии полностью удалить старую.
charushin
Пол: М
На сайте c: 30.10.2011
Всем здравствуйте! у меня возникла проблема с загрузкой своего пресета на 3.4 vray. Выбираю пресет, нажимаю лоад, но вкладка остается неактивная. В чем проблема?!
Волечка
Пол: Ж
Все было удвлено вручную.. Не помогло.
Удалила Макс. Поставила по-новой - работает.
Теперь не могу найти где в этой версии вирея сохранять и загружать настройки рендера.
Sansapelcro
Пол: М
такой экран получилось. вроде директ 9 последний и драйвер видеокарты хотел обновить. было предупреждение что драйвер последний. что можно делать с этиим?
M.Mauzer
Пол: М
На сайте c: 26.10.2006
смените драйвер вьюпорта
polunochnik
Пол: М
На сайте c: 30.01.2007
Волечка
Sansapelcro
Пол: М
спасибо. обновил директх и получилось
здравствуйте.
1.обычно вьюпорт должен быть с клетками. а у меня без клетки. как могу восстоновить клетки?
2.каждый раз открываю 3дмакс у меня вьюпорт только одо окно и он не разделен на 4 окна. через viewport configuration - layout  я выставляю 4 окна. ну при загрузки программы снова одно окно ( перспектив) . как я могу делать вьюпорт с 4 окнами на всегда?
DoCentttt
Пол: М
На сайте c: 23.09.2009
5 способов восстановить клетки
Ну или нажмите "G"
Sansapelcro
Пол: М
в 3д максе сетки (grid) не показывают. нажал на кнопки g и не помог. с чем это может быть связано? видеокарта может влиять на это?3 д мах 2017 , видеокарта интел
konkoord
Пол: М
На сайте c: 06.12.2007
Господа, кто-нибудь уже поэкперементировал с настройками vray? можете скинуть скрины нормальных настроек, чтоб было от чего оттолкнуться? импортнул свои настройки из vray 3.0, поюзал быстрые настройки vray 3.4, хочется кастомную настройку нормальнуб посмотреть, чтоб оптимизировать качество-скорость. Я уверен, многие будут оч признательны
falik
Пол: М
На сайте c: 13.07.2010
да. если не назначали вирей как рендер по умолчанию через custom ui and defaults switcher
тогда идете в %appdata% потом \Local\Autodesk\3dsMax\2017 - 64bit\ENU\en-US\defaults\MAX\CurrentDefaults.ini
в ини файле ищите строки
[Viewport]
DefaultLighting=0
SingleDefaultLight=1
MaximizeAfterReset=1
PerspectiveViewportRenderingFlat=0
PerspectiveViewportRenderingEdgeFace=0
в выделенной строке ставите значение 0. тога будет 4 въюпорта после включения или ресета.
Если вы назначали вирей по умолчанию через custom ui and defaults switcher
тогда идете %appdata% потом \Local\Autodesk\3dsMax\2017 - 64bit\ENU\en-US\defaults\MAX.vray\CurrentDefaults.ini
и делаете тоже самое.
Цитата Волечка:
Все было удвлено вручную.. Не помогло. Удалила Макс. Поставила по-новой - работает.
значит не все. в стдплагинс нужно было удалить blackstorm файл. тогда макс переустанавливать нужды бы не было
klimov
Пол: М
На сайте c: 22.04.2012
Всем здравствуйте. С тех пор как перешел на версию 3.4 тянется проблема с повышенным контрастом и слабым освещением картинки. Приходится либо в разы накручивать силу источников света, что не совсем привычно, да и от контраста не избавляет. Либо импортировать пресет из старой версии 3.2 - соответственно все хорошо как и раньше. Если сбросить дефолтные настройки 3.4 - то недостаток света и дикий контраст, особенно ярко выражается на темных растровых текстурах. Я понял что алгоритмы у вирея 3.4 сильно изменились и настройки нужно крутить немного иначе чем раньше. Пока что выручает импорт пресета и дальнейшая его настройка, но это явно через ж... Кста при сравнении настроек пересетов, первое что бросается в глаза - Environment Rr color multiplier, в версии 3.2 - значение 1, в 3.4 - значение 10. По ходу пьесы смотрю, что никто на эту проблему не жаловался, но если кто сталкивался и решил проблемы, будьте добры озвучить решение.
П.С. Работаю в гамме 2.2
