Ого! а чего даже проектную документацию не дали перед покупкой посмотреть? только бти'шный план такой? Последние года клиенты приходят исключительно с арх проектом дома.
может 31-01-2003, актуализированная редакция ессно ? :)
Вот например
5.10 В квартирах, указанных в 5.3, должны быть оборудованы: кухня - мойкой или раковиной, а также плитой для приготовления пищи; ванная комната - ванной (или душем) и умывальником; туалет - унитазом со смывным бачком; совмещенный санузел - ванной (или душем), умывальником и унитазом. В других квартирах состав оборудования - устанавливается заказчиком-застройщиком.
На сайте c 09.01.2008
У меня уже 4-5 последний объект такой где на квартиру в минимум 100м2 гвс и хвс заходят только в одном месте, хотя стояки фановой трубы предусмотрены во всех санузлах.
Про горячую воду говорится только при условии совмещенного санузла, и при двухуровневой квартиры тоже.
Про расстояние между комнатами ни где не говорится.
СаНПиН2.1.2.2645-10
СНиП 31-03-2003
Спасибо. Это как раз и читала, еще МГСН...действительно, нигде. Про двухуровневые сказано только, что санузел может находиться над кухней и все. Ничто не мешает ванную и санузел разместить на разных этажах и "забыть " стояк горячей воды в санузле.
То есть, по нормам пробег от унитаза до "помыть руки" неограничен, хоть по лестнице, хоть кроссы устраивай. Вот это и удивительно.
Сегодня общались с главным по технадзору. Все нас понимают, но, изумительный факт, второй дом с такими решениями у застройщика и это ПЕРВАЯ жалоба. Речь идет про жилой комплекс в центральном районе города-миллионника.
Обещали решить проблему с выходом на унитаз в ванной персонально для нас, то есть весь стояк перебирать не будут.
Цитата Chen:
Я так понимаю, что разводку горячей воды в туалет будут осуществлять владельцы квартир. Тем более, что многим будет нужен гигиенический душ.
Понятно, что своими силами. Но в данном случае тянуть горячую воду от существующих стояков - это около 8 -метров. Нет рядом помещений с водой.
Котельная и на отопление, и на воду. В итоге в доме с собственной котельной требуется водонагреватель.
Один комплект стояков- не проблема, если от него можно развести и холодную, и горячую воду во все влажные помещения. В данном случае стояка с горячей водой в радиусе 8-метров нет.
Я хотела понять, по нормам ли это. И есть ли где-то , хоть в каких-то документах ограничения для раздельных санузлов.
Претензию застройщику напишу в любом случае. Это не домик в деревне с туалетом в огороде, а квартира в центральном районе города-миллионника 2017 года постройки. Такая подводка коммуникаций, как минимум, странная.
Не пойму, его вообще нет, или все же есть в большом санузле?
И почему идет привязка к 8 метрам, это норма такая наличия стояка гвс от унитаза?
Мне сейчас в квартире на 10 метров по прямой тянуть надо от существующего места захода труб (которые выходят из стены под потолком) до других двух санузлов.
Самое смешное, что в этой квартире 3 комплекта стояков:) в санузле, в ванной и в кухне. При этом горячую воду в санузел протянуть можно только из ванной, это около 8 метров по полу. Проще водонагреватель.
Вы 10 метров до санузла тянете-это у застройщика такая планировка, или вы перенесли санузел?)
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Сколько квартир с раздельными санузлами не видел, всегда делались рядом, для удобства. Видимо нашелся один недоумок который решил разнести туалет с ванной, и пошло поехало.
И такой тупизм прошел через все инстанции и экспертизы. Это жесть товарищи... Наверняка чемоданы с баблом приносились поганым бюрократам...
А вообще конечно юридически не прикопаешься, что не запрещено - то разрешено.
И кстати видел квартиры, где разнесены ванная с туалетом метра на 3-4 и разделены коридором, и все стояки в туалете имели место быть... Так что в вашем случае реально руку приложил недоумок к проекту ЖК, даже скорее команда недоумков...
А на претензию сомневаюсь что кто-то будет реагировать, т.к. все в рамках СНиПов.
О, "яма" это тоже интересный момент:) Основные плиты перекрытия стандартные 220 толщиной, в некоторых участках применены нестандартные плиты толщиной 120. Вот образовались такие "ямы" глубиной 100 мм, которые почему-то должны покупатели выравнивать.
И это тоже не проблема, но какого Х?)
Канализационных стояка аж 3 штуки, ХВС тоже 3, а вот на ГВС в санузле сэкономили, видимо, нереальную сумму. ГВС всего 2 в ванной и кухне.
Именно команда, которым результат неинтересен. Видимо, кривое ТЗ, неподходящее всего к 2-3 планировкам в 7-секционном доме (основная масса двушек там как раз стандартная, где микро-кухня и с/у+ванная в блоке). Следом архитектор, который делает как в тз написано. Далее проектировщики ВК, которым архитектор не нарисовал рукомойник в су и унитаз в ванной, и т.д. Целая цепочка незаинтересованных, безынициативных лиц.
Насчет бессмысленности. Уже встречались, обещают хотя бы перебрать стояк в ванной и сделать выход на унитаз. Разговаривала сейчас со специалистом по ОВК, вроде по предварительному расчету в санузле требуется отопительный прибор. Хотя там скользкая тема, могут притянуть за уши излишки тепла в соседних помещениях и тд, типа до нормы 18 градусов хватает. Попробую заказать расчет, там видно будет.
Нет желания искать сейчас нормы, но как минимум нормы звукоизоляции и тест на просвет под рейкой эти полы провалят с триумфом. А вот "устранение" данной неровности вылетит вам подороже переделки всех стояков в квартире, особенно если этаж высокий.
В своих домах мы подобные монолитные участки сразу керамзитом ровняем... Кто ж знал, что и вот так можно
Так и тут керамзит предполагается. Отделка черновая, стяжку все равно делать. Про яму в претензии тоже будем писать, но это до кучи скорее.
Товарищи, у кого нет проблем: я за вас рада, пройдите мимо, пожалуйста:)
