Вопрос по разводке сантехники.
На сайте c 20.01.2010
Добрый день и СНГ! Возможна ли такая планировка 1го этажа таунхауса, учитывая, что местоположение стояка указано красным?https://yadi.sk/i/yKAECeHa374TiF   перекрытие монолитное и в цоколе ничего уже не сделать.
На сайте c 12.12.2013
Origin
Если можно поднять пол на высоту труб то возможно все,хоть фонтанчик посреди комнаты.
Канализация (унитаз) туда же выводится? Хуже не придумаешь. Если там ~10 метров от душа до стояка, то надо будет поднимать пол на ~30см.
Стояк, конечно, бестолково расположен.
PS: Планировку санузла всё равно переделывать надо. Как ходить в душ, перешагивая унитаз? Ну, допустим, перешагнули, а дверь в душ как открыть? Может, толчок всё-таки влезет под лестницу?
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
Там подвал или фундаментная плита?
Канализационный насос, как вариант.
На сайте c 16.07.2008
Ялта
Если позволяет бюджет и не запрещает "религия", подумайте о канализационных насосных установках. Например Grundfos SOLOLIFT2.
Опередили...
Нет насосы не рассматриваются.
плита.
В принципе угла хватит если расположить вот так https://yadi.sk/i/VV1BYfJo375aZ4  , но у стояка тройник тоже на определенном уровне будет.
Толчек подвинуть под лестницу. Вход в кладовку с откатной дверью или проще съемную потайную сделать. А вот душ можно упразднить или поставить СМ.
Можно кухню с телевизором местами поменять, будет вдвое меньше проводки. Всё скрыть как-нибудь за кухонными шкафами. Кухня станет чуть поменьше, но она и так огромная, дешевле будет.
А у дивана появится естественный свет, вид в окно, и всё такое.
Да этот вариант с кухней рассматривается.
Пока под унитазом вырастает подиум сантиметров на 10. Под лестницей мало высоты для унитаза. Если только не делать лестницу круче. А этого не хотелось бы.
А попробуйте начать лестницу ещё поближе к двери, может быть, наберётся высота. 2-3 ступеньки уже дадут кое-что.
Как раз если кухню наверх двигать, то можно будет дверь ближе ко входу опустить, и место для лестницы появится. Душ лучше не убирайте, а стиральную машину встройте в кухню.
Кстати да. Если кухню перенести, то стену собирался увеличить. Тогда + 3 ступени получается. Но перекрытие между 1м и 2м уже залито под эту лестницу. А еще не понятно где будет котел((
Отопительный - в котельной.
Yehat
смотря какой. некоторые можно вешать на кухне. при условии, что нежилое помещение.
Если только водогрейный, да, можно.
Начали с сантехники, а зацепило всё. И лестницу, и котёл, и планировка поехала )))
А котел газовый. И будет он однозначно на стене с окнами.
Там ввод газа, а котёл водогрейный, да?
Yehat я щасс спрошу.  по-моему  он и для отопления тоже. ставили  на кухне. можно некоторые модификации. газовый.
автаррь, вы в курсе, что газ  в жилых   помещениях низзя?
не надо  его ставить на стене с окнами, а вот помещение, да должно   быть с окнами.
это нормальное явление)
да котел будет один на все на отопление, воду и пол 1го этажа
Котельную вам надо. Даже если его можно будет разместить на кухне, представляете, сколько разводки от него идёт?
Yehat
во-первых необязательно
http://spetsotoplenie.ru/wp-content/uploads/2016/04/3-34.jpg
во-вторых труб не так уж много
в-третьих куда там нафиг котельная, и так места мало. а в ней окно должно быть обязательно.
а вот от обзывании помещения кухней-столовой надо задуматься
или о перегородке между  кухней и  гостиной.
в жилых помещениях газ  не ставят  по ТБ.
