подскажите пожалуйста . как сделать так что бы при рендере плюща, генереруемого плагином guruware, листья имели форму листьев . а у меня получается зеленый квадрат и по центру нарисован лист. 3d max 2014 Установил так --->. В plugins кинул файл gw_Ivy. dlo, В папку maps кинул _ivy_d.tga и _ivy_o.tga . Во вьюпорте отображается корректно.
вначале идет мультисаб это понятно, потом идет вторая картинка где виндно этот cutout и ниже дифуз. если нажимаем на дифуз получаем третью картинку, если нажать на верхнюю кнопку видим карту зеленого листа, а если нажмем на cutout, то видим на черном фоне белый лист, и опасити нет :( нигде в этом виде материала
Причина а в том что всем известный плагин генератор плюща Gurunware работает только на версиях 3d-max. А на версиях 3d-max Design работает не корректно. В версиях Design он загоняет текстуры в архитектурный материал , который как мне кажется для этих целей не предназначен.
вот так это выглядит. Версия Design
А вот так версия 3d-max
Все как надо по науке загоняет карту не прозрачности в opacity , согласно тем урокам которые есть в инете.
Yehat По поводу пути пути там не видно вот рисунок , скорей всего trp Прав и то что лежит в корневом каталоге макса , путь не пишет. Работает и так . Нижний рисунок.
наверное можно было бы получить правильный результат и через Design но инфы в инете такой нет . и как это сделать неизвестно
