vray 3.4 RT
На сайте c 10.10.2015
Всем привет,
есть несколько вопросов по rt
при использовании rt в activeshade mode постоянно выходит ошибка using gpu device with display attached for rendering. Ui might be sluggish.
картинка вся в шумах. что я делаю не правильно?
и читая про rt вроде как кнопка render меняется на active shade или это поменялось в 3,4?
На сайте c 23.10.2015
подниму) только у меня рендер вовсе не идёт)
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
это нормально - говорит о том что GPU устройство используется под экран(виндовс) присоединено к рендеру. Это возникает когда у вас одна видеокарта на борту..
что у вас за видюха?
у меня 1080. а если вторую добавить карту это будет нормально? всмысле не gtx а quadro.
Просто лежит quadro 2000. но читал что бы совместить две карты они должны быть одинаковые.
Красноярск
у меня 1080
с этой картой должно просто летать всё. ) Что именно пытаетесь отрендерить? надеюсь режим Engine type - CUDA стоит?
в принципе тот проект уже закончился, а рт стал использовать только для ракурсов и света. по этому мне уже не сильно актуально. а за советы спасибо.
Кстати 1080 и вправду летает)
Красноярск
с выходом в народный свет 3.5 версии думаю вы пересмотрите актуальность его использования на такой видюхе )
На сайте c 06.11.2009
так уже вышел. Только не народный)
Жду очень сильно, был готов даже месячную лицензию взять а потом вышел 18 макс, решил подождать пока вирей будет 18 макс поддерживать и мультискаттер))) может к тому времени и народная версия выйдет))
И все таки vray rt 3.4 еще какой то сырой наверное. один раз запускается, другой раз дает ошибку и просит макс перегрузить. причем можно ничего не менять и все то заработает то снова виснит. а при cpu вместо cuda все вроде наура работает. правда медленнее.
Может я все таки что то не так делаю или глюк?
Красноярск
попробуйте поставить 3.4.03 если у вас не такой.
очень странно, даже на 1070 нет подобных ошибок.. очень похоже на то что видео память всю забивает.. Что это за сцена, сколько там поликов ?
конечно работает.. этим вы ставите режим рендера на CPU (рендерит ваш процессор Intel или AMD что у вас не знаю)  Он явно проигрывает в несколько раз вашей видео карте )
если не стоят уже.. попробуйте обновить дрова - скачайте из Nvidia Experience..
