Vray баг. Ступенчатое освещение от VrayLight Sphere.
PankovEA
Пол: М
На сайте c: 08.06.2007
Тестировал на vray 3.2 и 3.4. Результат стабильный. Воссоздаётся проблема таким образом:
Ставим прямоугольный параллелепипед с гранями 1500х1500х2500. Делаем ему Шелл наружу. Назначаем VrayMtl по умолчанию.
Внутри сверху по середине потолка ставим Vraylight Сфера радиусом 1мм.
Ставим камеру внутри с широким углом обзора и направляем на одну из стен.
Настройка рендера по умолчанию с отключенным глобальным освещением.
Вот результат при изменении радиуса источника света (gif анимация, запускается по нажатию на картинку):
Радиус от 2мм до 0,01мм. На двух мм видно нормальное светораспределение. При уменьшении ступенчатость усиливается, однако при радиусе от 0,1мм до 0,05мм картинка вновь становится нормальной, и далее опять еще более жёсткие ступеньки:
Так же выявлена зависимость этого эффекта с изменением размера внутреннего пространства.
piro3d
Пол: М
На сайте c: 02.08.2013
Вирей не любит крайности. Это нужно воспринимать буквально.  Ни разу за 3 года работы в 3д не встретил случая, где было бы уместно делать размер источника света 0.05 мм.  Видимо вы перешагиваете за порог какого то значения и он начинает глючить.
PankovEA
Пол: М
Мне нужен был размер светильника 1 мм, для чётких теней. Этот размер уже давал ступенчатый градиент. Вот я и начал выяснять в чём дело. Прикол как раз в том, что при 1мм ступенчато, а при 0,05мм гладко!
