Для работы однозначно всегда лучше 2-3 монитора поменьше, чем один большой. При использовании большого экрана на близком расстоянии возникает чисто эргономическая проблема: придется часто смотреть вверх, а это утомляет гораздо сильнее, чем поворачивать голову вправо-влево. Попробуйте посмотреть телевизор, установленный не на уровне глаз, быстро почувствуете дискомфорт (кстати, это распространенная дизайнерская ошибка, когда подвешивают ТВ под потолок). По моему мнению, лучший вариант - три монитора с диагональю 27 - 32. Или 2 широкоформатных (21:9) с диагональю 34.
Всем доброго времени суток!!! )))Все свободные бабосы хочу втюхать в рабочую систему... А вот на моник остаётся максимум 15-17 тыров)Какой посоветуете взять?(предпочтение Dell)Всем, заранее, Спасибо!!!
Ещё в прошлом году по периметру экрана стали появлятся жёлтые разводы, потом и вовсе перестал нормально включаться. В апреле отдал его в сервисный центр. После диагностики выяснелось, что проблемы в системной плате. Сказали, что есть два варианта замена каких-то там запчастей (я не специалист в этом деле, поэтому и не запомнил), либо поменять саму плату управления, но её сейчас очень трудно найти. Согласиля на первый вариант.
Если кто из Ростова, сдавал в сервисный центр "Кит-Сервис".
Сегодня позвонили и сообщили, что никакими силами восстановить работу монитора не удалось, правда объяснили в чём возникли трудности, но я снова ничего толком не понял. Говорит, что искали другую плату управления -не нашли).
Теперь два варианта:
1.Я оплачиваю стоимость запчастей, которые они затратили на ремонт - 4 т.р. (без работы). К слову сказать это обсуждалось заранее.
2. Оставляю монитор у них в счёт стоимости запчастей.
Как сам мастер сказал, единственное, что в нём ценного осталось, это IPS-матрица, которую можно пихнуть на AVITO за 6-8 т.р.
Вопрос к форумчанам сведущих в этой теме следующий: Стоит ли заморачиваться с "выкупом" монитора и продавать матрицу отдельно или смириться с ситуацией.
При лучем исходе первого варианта профит составляет 4 т.р. (может 6, если удасться продать за 10 т.р.)
так за какие запчасти нужно платить? бред какой-то, обычно говорят так - вы сдаете, мы делаем диагностику, диагностика стоит столько то, после этого наш вердикт - можем отремонитировать или нет и за сколько - вы выбираете делать ремонт или нет.
Как по мне,на их условиях вы в любом случае, к сожаленю, в проигрыше.1. оставите монитор, значит все врут, починили и толканут на авито весь монитор.2. заплатите за выкуп, попадете на 4к и даже если продадите матрицу (в чем я сомневаюсь) за 8к, в плюсе только 4к.
Я бы выкупил у этих уродов монитор полностью и попробовал другой сервис, но на нормальных условиях, с предварительной недорогой диагностикой и если ремонт, то с обязательными гарантиями успеха.p.s. сочувствую, монитор жалко - цветопередача наверное было офигенная
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
Диагностика была, на основе которой мне объяснили какие запчасти нужо заменить, но нет гарантии, что это поможет т.к. выяснилось, что в других СЦ (монитор к ним я принёс после двух неудачных попыток отремонтировать его в других СЦ. К слову, в них с меня денег не брали) пытались что-то куда-то впихнуть и если они это сделали неправльно, то может всё окончится плохо. Что-то там с вольтажем 3 и 5 ват. Т.е. в разъём 5 ват могли впихнуть 3 и наоборот. В случае удачного исхода мы договорились, что цена будет составлять 7500 т.р., а если нет, то я плачу только за запчасти, которые как раз и стоят 4 т.р.
Для меня это тоже немного странно, я вроде бы не получил желаемого результата, но заплатить должен.
Статья 34. Пункт 2 Материал исполнителя оплачивается потребителем при заключении указанного договора полностью или в размере, указанном в договоре о выполнении работы с условием окончательного расчета при получении потребителем выполненной исполнителем работы, если иной порядок расчетов за материал исполнителя не предусмотрен соглашением сторон.
Добрый день. Занимаюсь визуализацией. Решил обновить монитор. Есть проблема выбора ))) Как считаете, что комфортнее 3440x1440 (21:9) 34" или 3840x2160 (16:9) 27"? Хочется увидеть мнение людей, кто сидит за подобными мониторами
Смотря как Вы привыкли сидеть, если упираетесь лбом в монитор - лучше взять поменьше, если сидите далеко, естественно - больше дюймов. А по разрешению - на втором ядрёный PPI получится, картинка будет намного чётче. Я бы взял 27" однозначно, но с некоторыми прогами могут возникнуть траблы в виде мизерных иконок. Я бы на Вашем месте взял с собой ноут с подходящей видюхой и тестил моник прямо в магазине, в программах, в которых Вы больше всего работаете.Даже если собираетесь брать через интернет, всё равно сходите в магазин. Попробуйте. Купить Вас всё равно не заставят
На сайте c 31.03.2007
Ростов-на-Дону
Купил Dell 2716D за 39600, отличный монитор, по высоте 1 в 1 с моим старым монитором HP ZR24W. Засветов, битых пикселей, критических цветовых тинтов, не найдено, отменная цветопередача, особенно на фоне пожелтевшего старого. Разрешение 2550x1440, оптимальное, при близком размещение.
3840x2160 (16:9) только 31" полет шикарный стоит в метре от меня но один фиг все нормально видно ничего не мешает))))
Прикольный моник, по высоте может показаться маловатым, но широкая сторона радует, можно использовать как два монитора при необходимости, получится 2 по 16:9
Makasharip, с одной стороны интересно. Нет рамки. С другой, новые технологии позволяют делать мониторы с разным соотношением сторон и разрешением. Что уже приводит к сложностям по адаптации ПО. Вторая проблема это поломка. Когда у тебя два монитора, можно местами поменять (на случай, когда появляются битые пиксели или еще че).
Пфф. Я с компьютерами знаком с 1999 года, с этого моментам у меня были разные мониторы, в основном все дешевые, ни битых пикселей, ни поломок.
Первый мой персональный появился в 1989, а первый x86 в 1995-ом, но до этого у отца на работе играл за 386. Повидал многое и как трубка садилась, и пиксели битые и как подсветка перегорала. Поэтому если у Вас этого не было, значит пока везло.
