Вывод чертежей на печать из книги макетов
На сайте c 02.03.2008
новосибирск
Всем добрый день! Столкнулся с проблемой - печатаю чертеж А3 из книги макетов.
К примеру, А3 книжной ориентации, у него должно быть свободным поле вверху, чтобы сшивать листы переплетом.
У меня принтер печатает так, что весь чертеж располагается кверху. Пытался настроить поля в основном макете, что то ничего не получается.
В AutoCAD -е все просто, там есть волшебная галочка "Перевернуть"
А в архикаде нет, люди, как вы печатаете чертежи в архикаде? smiley-unknw.gif
Я выход нашел по-своему, но это так долго, я поворачиваю весь чертеж на 180 градусов, и шаблон в основных макетах тоже приходится поворачивать, еще у текста галочку "Всегда читаемый" приходится убирать, короче - кошмар!
На сайте c 28.02.2011
Покажите как у вас выглядит лист,чтоб понять в чем проблема,т.к. неясно что именно вам непонятно
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
в настройках принтера разве нет этой возможности?
новосибирск
сейчас, минутку, отскриню
в настройках принтера нет, только отзеркалить изображение можно
тааа...:))))
http://prntscr.com/7r16th  вот так лист по умолчанию
тип макета указан стрелкой
http://prntscr.com/7r17d6  идете в макеты, ставите нули чтоб с листа ушла синяя рамка
http://prntscr.com/7r17q6  черные линии и штамп меняйте как хотите
http://prntscr.com/7r17zb  результат такой
Если не получится,то в другом месте надо искать будет
новосибирск
А если в "Параметрах поля" ставлю, использовать поля Макета, то размер листа становится непонятно маленьким
Цитата linka2:
тааа...:))))
У меня результат такой же, но когда сам вывод на принтере делаю, там эти законы почему то не работают....потому что я ставлю "Использовать поля принтера"
щас еще попробую один вариант, потом напишу
попробуйте сначала в сохранить как пдф.есть поля?
новосибирск
в пдф нормально все - чертежик в нижней части листа, когда на печать вывожу - он вверх задирается....все - я запутался, я взорвал мзг и себе и другим ахахахаха
это все принтер, наверное
а аще меня запутали точки привязки, вообще не понимаю
если пдф норм,то ннаверное вам надо в свойствах принтера разбираться http://prntscr.com/7r1gmk
либо печатать в пдф,а уже оттуда на бумагу:)
новосибирск
linka2, я, только что об этом подумал, что сначала в пдф сохранить, а потом с него печатать....но ведь там толщина линии слегка деформируется или нет? пробовали уже?
Я еще попробую формат А3 - оверсайз и поля там настроить, может это получится
Чего она деформируется?:)если не нажимать "самая тонкая линия" то все будет как в архикаде.
Я только через пдф и печатаю.в архикаде сохраняю себе книжку листов из 20-30 в пдф,а потом ее спокойно на печать отправляю и занимаюсь своими делами.
Поэтому то,что я вижу в пдф также смотрится и на бумаге
http://prntscr.com/7r1kel  в один файл,если что вот тут печатать
новосибирск
А3 - оверсайз , тоже - поле внизу большое....т.е. это не вариант
 щас попробую через ПДФ, спасибо linka2
ну в общем, печать из ПДФ также как и из арча - чертеж в вехней части листа.
Это дело в моем принтере, Пробовал выводить через PDF-XChange Viewer PRO,
в нем есть функция центровки и и печатная область более менее смещается вниз.
linka2, Chen, спасибо!
На сайте c 08.09.2008
в параметре поля: ипользуй поля макета
