W.I.P. Ellestinium
Ellestinium
Пол: М
На сайте c: 17.09.2007
Обновил вип.
Vangogi4
Пол: М
На сайте c: 17.02.2012
Потолок в топку! много берет на себя, точнее отвлекает.
С текстурой дерева поработать обязательно!
Zom6ie
Пол: М
На сайте c: 02.03.2010
Потолок лучше ровный - белый.
Стену в штукатурку светлую или дорогие обои влепить под классику + добавлять аксессуары интерьера - надо делать всё чтобы мебель выглядела дорого и привлекательно.
Можно дать 2-3 клоза видовых потом ещё.
Текстуру дерева - поискать на моделях в галерее, если ручками никак - её нужно полностью переработать.
Посмотрите вот на это: http://3ddd.ru/galleries/gallery/spalienka_16
Люстру более лёгкую и лампы тоже - чтобы они были, но не отвлекали.
Зеркала по стенам можно дать - но не отрывать их цветом от стены.
Ellestinium
Пол: М
Немного поменялась планировка.
UP
при замене цвета мебели, не видно драгкамня в изголовье. есть идеи как сделать чтобы его было нормально видно, чтобы блемтел и прочее.?
sokolov-diz
Пол: М
На сайте c: 31.10.2012
как вариант в фотошопе можно попробовать.
Mu$limu$
Пол: М
На сайте c: 26.02.2011
Ellestiniumпопробуйте его подсветить дополнительными источниками света как вот в этом видео, тут люстра, но принцип я думаю тот же будет: http://viscorbel.com/interior-lighting-with-v-ray/    во второй части смотреть.
Ellestinium
Пол: М
[urlhttp://postimg.org/image/eoinbkyex/ ][imghttp://s28.postimg.org/eoinbkyex/image.jpg [/img][/url]
Помогите советом кто нибудь, при рендере вылезла такая фигня с диртом. Часть нормально, а часть желтая. В чем может быть причина?
irishman
Пол: М
На сайте c: 06.08.2013
трансформы, нормали?
Ellestinium
Пол: М
irishman, трансформы? это что такое?
ygoryan
Пол: М
На сайте c: 31.10.2008
уменьши радиус. Там похоже внутри еще одна сетка есть, ты shell не накидывал?
Ellestinium
Пол: М
ygoryan, шелла нету, но проверю. ок. попробую уменьшить
kolamba
Пол: М
На сайте c: 23.10.2012
В базе появится спаленка?
Ellestinium
Пол: М
Нужна помощь.
Мне сказали, что у нее с плечом что-то не то. Подскажите, кто сведущ в этих делах, што не так.
Leeira
Пол: Ж
На сайте c: 12.12.2013
Да её всю покривило маленько О_О,вот прям везде.А плечо из сустава выпало,и ссохлось.
Ellestinium
Пол: М
Цитата Leeira:
А можете нарисовать где и что? У мня с анатомией явные проблемы, да и глаз замылился
Мне наоборот травится, что одно плечо выше другого. Так для композиции намного живее выглядит, чем если она тупо ровно сидит
Leeira
Пол: Ж
Ну как-то так.
Ellestinium
Пол: М
Ок, поковыряемс
tzar
Пол: М
На сайте c: 12.05.2008
Тут у вас много чего что режет глаза...
таз небольшой, плеча как у мужчины, все суставы ярко выражены, спина не имеет характерную форму, грудная клетка непонятная, итп.
вы лепите ее из головы? (или есть натурщица с изъянами)
fartt
Пол: М
На сайте c: 22.11.2007
Оно конечно понятно, что искусство требует жертв, но не на столько же. Никакая композиция не стОит покалеченного тела.
Ellestinium
Пол: М
Пасибо всем, ковыряю дальше))
