w.i.p. vidart Ванна в современном стиле в доме из бруса.
На сайте c 11.03.2009
г.Переславль-Залеский
Выкладываю, как идею оформления ванны в доме из бруса. На стенах коленое стекло8мм.Плитка бюджетная испанская,н полу керамогранит Кераммо Мараци под мрамор,потому сэкономленные деньги вложили в хорошую сантехнику велирой.
Визы в Короне без постобработки.
На сайте c 19.01.2007
А зачем столько стекла? Сам брус очень красивый, а вы его закатали, тем более плотного примыкания не будет, и там начнет скапливаться влага и пыль... , а потом грибок. Все мокрые зоны у Вас в плитке, а рядом с раковиной, если прям так нравится стекло, можно оставить, но я бы сделала высокий борт в тон столешне.
Раковины Pure Stone , на мой взгляд , это самое неудачное изделие у Villeroy&boch, при все его массивности , чаша всего 360 мм, но это мое личное мнение, раньше их покупали, как горячие пирожки, глядя на их необычный дизайн.
Зачем у Вас стойка над ванной?Рядом с душевой,  причем, да и  при малом напоре, с таким  расположением, вода будет бить в край ванны. лучше поставить на борт красивый смеситель
Двойное жалюзи-это просто сказка, можно использовать стекло или пленку с поляризацией. А эти "оченьнекрасивыеофисныебякижалюзи" заменить на, хотя бы, японские
Плитка на полу-очень красивая, было бы клево ее пустить в зону душа и унитаза, а  мозаику оставить только в зоне ванны.
спасибо за рекомендации и мнение.
Стекло элементарно снимается,благодаря шайбам. Думаю не проблема позже провести санобработку,при необходимости.
Выбор заказчика...
и это пожелание заказчика, чтобы стойка была в зоне ванны.Больше для ручного душа. Но позже отказались в пользу встроенной лейки в основание ванны.
На сайте c 20.09.2009
Нижний Новгород
Согласен с Шанталь, за стеклом на скошенных ребрах бруса будет скапливаться оочень много пыли, во влажном помещении ещё и грибок с плесенью.
Вы представляете какое удовольствие снимать тяжеленное стекло каждый раз для уборки?)
теплый пол не даст особо собираться влаге. пыль? ну это не город все же... раз в год,а то и в два возможно придется снимать.стекло не больше 10кг.
