При рендере абсолютно любой сцены, не зависимо от кол-ва поликов или света или типа светильников, Coronа грузит процессор на 95% при частоте ядра 1,88 Ггц. Подумав, что чтото не так с максом или настройками, запустил просто короновский бенчмарк 1.3 и получил абсолютно тот же результат.
П.с. Поломал голову, прочитал все и вся, на форумах короны пишут что есть проблема с большим кол-вом ядер, типа она не понимает... но сомневаюсь в этом, т.к. тесты Vray 3.40.1 и 3.40.3 показали загрузку при рендере 100% с частотой ядра 2.28 Ггц
Корона активно использует AVX инструкции, при их использовании мощность не вмещается в тепловой пакет 135 TDP, отсюда снижение частоты.
Vray как понимаю по логике, не использует AVX? К сожалению нет v3 для сравнения, но возможно вы в курсе, слишком ли это влияет на падение скорости просчета при том что максимальное кол-во ядер в v3- 18, а тут 20...
Не знаю на счет Vray, думаю использует AVX, но менее активно.
2698v4 @ 1.9 ES (20ядер) при рендере в короне немного быстрее, совсем немного, можно сказать равносильны c 2686v3 @ 2.3 (18 ядер). В Vray и Cinebench - 2698v4 ES значительно быстрее.
