Засветы в окнах!
imprezo127cv
Пол: М
На сайте c: 12.07.2008
Помогите пожалуйста разобраться с освещением! Первая Проблема и самая актуальная это ЗАСВЕТЫ в окнах, вторая проблема в голубом свечение
Использую: 3DMax2009x64 + VRay Adv 1.5RC4;
VrayPhysicalCamera, Environment Map: VraySky
nailgun
Пол: М
На сайте c: 17.10.2006
Если порталы в окнах - ставить их ЗА окно. И исключить из них тюль
В color mapping - Reinhard Burn 0.1-0,3
В камере Balance - Daylight
imprezo127cv
Пол: М
Порталы имеется в виду VrayLight -ты?!, их я в сцене не использовал, просто накинул
карту Environment Map: VraySky
А вот в камере у меня почему то не оказалось White balance вот настройки камеры :
VrayLight- обязательно использовать ?!
kliverik
Пол: М
На сайте c: 19.11.2009
Лично я обычно использую порталы VrayLight тем более при исключении из них тюли засвет скорее всего уйдет, так как он появляетса от пересвета этой самой тюли.
White balance сразу после vignetting перед shutter speed. Пипеткой берёш цвет который должен быть белым и вставляешь туда.
P.S. в шопе этот голубой быстро поправляться если не получиться от него избавиться.
imprezo127cv
Пол: М
Не могу найти у себя в настройках VrayPhysicalCamera -ре White balance-Daylight.
Способ с пипеткой я не очень понял.
В сцене я не использовал VrayLight-ты, света вроде хватает за счет Environment Map: VraySky только вот проблема что он голубой плюс конечно же засветы в окнах, вот тюль убрал вообще:
Evgeniy_Z
Пол: М
На сайте c: 04.12.2008
Daylight в балансе был не всегда, возможно, в RC 4 как раз еще не было.
Если не хочешь думать, можно просто поставить слегка голубой цвет в балансе белого, на глаз. А вообще, для этого рендерится белый объект и с него пипеткой берется цвет и ставится в баланс белого.
Засветы, как говорили, можно убрать колормаппингом.
nailgun
Пол: М
ещё помогает снижение GenerateGI у тюли - это если без порталов
kliverik
Пол: М
С VrayLight корректнее передается освещение. Попробуй уменьшить интенсивность солнца.
Используешь VraySky в связке с VraySun?
Andrew
Пол: М
На сайте c: 11.03.2007
сноси осветление и заново настрой. Иначе долго копатса будеш. настрой только скорость , шутер спиид 32-35. и пр и чувствительности 400-1000 настрой.
alearts
Пол: М
На сайте c: 01.04.2007
теперь посмотри внимательно на свой скрин и найдёшь там white balance
MpaKo6ec
Пол: М
На сайте c: 04.10.2006
Просто рендерить надо в 32 бита без клампа, и потом можно вытянуть все и засветы убрать и тени подтянуть и т.д.
kliverik
Пол: М
Что имеется в виду под "клампом" ?
usov.80
Пол: М
На сайте c: 16.03.2008
Clamp Output в свитке Color mapping снимаешь галочку
В настройках вирея
kliverik
Пол: М
В настройках вирея
Так гораздо понятнее)))) а то клямп какой-то)
usov.80
Пол: М
Незачто
КоКа
Пол: М
На сайте c: 20.11.2009
А как исключать из портала тюль?
анастасия-скурихина
Пол: М
На сайте c: 13.05.2009
КоКа
КоКа
Пол: М
анастасия-скурихина
Спасибо огромное))
