Зависает AutoCAD при нажатии горячей клавиши F8
На сайте c 12.04.2012
Россия, Москва
Добрый вечер, друзья!
Подскажите, пожалуйста как решить проблему. При нажатии горячей клавиши F8 (Режим ОРТО) автокад зависает секунд на 10, чт ужасно мешает полёту фантазии и мысли :) Притом был автокад 2015, сейчас поставил 2017 и проблема сохранилась. Помню давно как то решил этот вопрос, вот как не могу вспомнить.
Что интересно если нажать кнопочку режима ОРТО, то режим переключатся без этого зависания. Но горячие то клавиши - наше всё )
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Командой _TEMPOVERRIDES установите 1 вместо 0
Россия, Москва
Цитата Prog:
Командой _TEMPOVERIDDES установите 1 вместо 0
Спасибо тебе, человечище!!! Теперь этот ответ будет в Кэше и всегда можно будет подглядеть! Вот помню вбивал команды а в яндексе не нашёл... В общем ай да 3DDD!!! )))
Просто старайтесь по возникающим проблемам во вторую (а может даже и в первую) очередь гуглить на английском.
В вашем случае - autocad f8 freeze, первая же ссылка с решением ))
Россия, Москва
Цитата Prog:
autocad f8 freeze
Вот так именно не допёр прогуглить. Зато в Кэше сайта теперь будет.
На сайте c 09.01.2008
Такая же проблема возникла с пару недель назад, или три. Кад два раза переставлял, реестр чистил.
Спасибо за решение. В моем случае изменение значения с 1 на 0 помогло.
Россия, Москва
Вот! в Кэше сайта, ещё одному человеку помогло! Я уже было дело забыл, начал работать на ноуте вбил F8 в поиске сразу решение увидел) чудненько! )
Я с гугла вышел сюда )
На сайте c 14.12.2016
а я еще давно из гугла взял на заметочку такую подсказку
На сайте c 16.09.2015
менять TEMPOVERIDDES не решение если меняешь с 1 на 0. Отключается возможность шифтом временно включать/отключать орто!
На форуме автокада пишут ,что проблема в винде 10! Так похоже оно и есть! У меня проблема с F8 появилась лишь при переходе на 10. при точно таком же наборе програм и более слабом железе проблемы не было, но на 10-ке она возникла!
Так что адекватное решение нужно ждать похоже от мелкомягких...
На сайте c 06.03.2017
Еще можно командную строку отключить и зависания прекратятся.
На сайте c 08.08.2013
а как сделать,если автокад,русская версия,не подскажите?Командой _TEMPOVERIDDES не срабатывает,пишет неизвестная команда
На сайте c 18.04.2017
пиши без черточки просто: TEMPOVERIDDES
в комм строке само должно всплыть не успеешь допечатать.
мне помогло с 1 на 0, всем спасибо,
уже пару лет 10кой пользуюсь, и проблем не было, вот сегодня появилась,
незнаю почему но я думаю что - что то в комм.строке, будто она зависает думая или ищет что то, хер знает,
надо бы как нибудь выяснить в чем именно дело.
помогло!спасибо
На сайте c 16.02.2016
ОГРОМНОЕ СЫПАСИБО!!!
На сайте c 03.11.2016
Мне вот очень интересно, как эта команда могла кому-нить помочь, если во всех постах он написана неверно?))
Правильно - TEMPOVERRIDES
На сайте c 26.07.2008
shkant )))
вероятно подсказка автокада раньше вылазит
На сайте c 31.08.2011
г.Астана
_TEMPOVERRIDES
тоже помогло, правда спустя три года) раньше никогда такого не было, проблема возникла на десятке, и сработало наоборот с 1 на 0. Спасибо!
