Zbrush для чайников
На сайте c 06.02.2009
Самара
браш r7 не сохраняет в exr. вообще, в чем дело понять не могу,формат выбран все ок, но файла вообще нет на компе, может кто-то сталкивался?
Чебоксары
Присоединяюсь к предыдущему вопросу. Тоже не получается в exr в 7-ом браше сохранить. Ни через обычный дисплейсмент, ни через Multi Map Exporter.
На сайте c 24.10.2007
Нижний Новгород
Не могу заставить кисти curve работать, в частности curvestandard  провожу кривую как видео уроках, потом они что-то делают и она у них вспучивается (воздействует на поверхность). У меня тишина.
А что надо делать? после того как нарисовал и подергал (отредактировал) кривую, чтобы произвести воздействие на сетку не пойму.
Просмотрел кучу видео, голова закипает - понимаю, что что-то не понимаю, а главное это с Zbrush первый раз такой затык.
Все остальное работает и настройки сбросил на стандартные, и другие кисти curve работают  curveLathe и так далее.
Самара
Вобщем разобрался, но забыл отписаться, проблема с геометрией была(косяк с полигонами), поправил и все нормально экспортнулось.
vo-va
показал бы что нужно и что получается, и урок с которого делаешь, а то так ни чего, ну не понятно же...
Нижний Новгород
Вот например, ссылка на микро видеоурок (в самом начале) - показывает как работать с curvestandard
https://youtu.be/3NSlN3ksMDc
вот у меня кривые curvestandard рисуются, а что дальше делать не понимаю, "дергаю за все веревочки" и тишина. Никакого воздействия на сетку не происходит, а что он там бормочет буквально несколько секунд на английском не пойму.
Вопрос: (вторая попытка): выбрал кисть curvestandard нарисовал кривую, а что дальше делать, чтобы выдавить (воздействовать) на сетку.
На сайте c 10.06.2011
Он говорит: после того,как нарисовал, нажать и тащить.
Нижний Новгород
В режиме Curve моя кривая не воздействует на сетку. Поскольку переустановил  программу и сбросил установки, не могу понять в чем дело.
Сравнивая свои попытки с видео уроками, вижу, что у них при рисовании  курсор имеет другой вид и сама линия у них в виде цепочки.. ? (поначалу я на это внимания не обращал)
Может быть не нажата какая-то спец. кнопка или не сделан какой преференс (?) Но режим Curve включен и intensity на максимуме.
В чем может быть дело помогите, в остальном все работает как часы.
Установил вторую зебру = 4R2 все Curve работает супер, на =4R7 не работает только это. Ну хоть что-то.
Теперь надо думать, что не так с семеркой. (?)
Разобрался наконец и с семеркой (4R7) - в моем пакете первоначально не было Update P2
после его установки все =curve стали работать как надо.
На сайте c 26.03.2014
online
Где скачивал Update P2? Если не секрет.
На сайте c 13.07.2010
так для r7 давно уже Р3 есть.
online
А можно ставить апдейты поверх установленной версии? Не хочу ставить всё заново...
Может кому пригодится.
Обновился через ZUpgrader слетает слетает только лицензия
Однозначно что ты что то не допонимаешь.
ни каких хитростей, нарисовал кривую, и потом просто по ней клик мышкой и он выдавливает в зависимости от интенсивности, ну или с зажатым кликом поелозь, но тогда кривая будет немного деформироваться.
http://s12.radikal.ru/i185/1610/69/90b6435f7fcd.jpg
на p3 стандартным апдейтером нужно обновляться из папки программы. я в сети его не видел отдельными файлами. ну и лекарство для р3 уже свое.
https://mega.nz/# !JxgTySgR!LK7NzTWFhXpZezXECnwK07tUqAWQ2moSYHTu13Clgis лекарство
https://mega.nz/# !NswmkRpK!Z8H_TtjceC2drDgUUT8dmJLLbYg0VB-qC9xAxvKL8Wg лекарство для кейшотбридж
На сайте c 20.01.2010
https://yadi.sk/i/NjEj-usuxdmDD  Как уменьшить число полигонов на незамаскированной части? Чтобы не пропала детализация у маскированной.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
http://joxi.ru/12MeaqyFd4N02J  что за кисточки? кто знает полное название? (делать камни)
где увидел, там нету описания? гугл не помогает(
вот что-то похожееhttps://www.artstation.com/artwork/QEWRL
На сайте c 14.12.2007
Vologda
Подскажите почему не активны кнопки управления сабдивами?
К одному из сабтулов модели был применен dynamesh и потом zremesher.
На сайте c 05.01.2008
Потому что у вас нет уровней разбиения, перед динамешем либо фризить уровни, либо удалять (что скорее всего вы и сделали).
Жмякните Divide и все будет в порядке )
На сайте c 19.03.2015
Подскажите, кто знает. Почему не получается редактировать объект , импортированный из макса ? Make Polymesh 3d нажал, режим Edit тоже включил. Смотрел по урокам, там у них все редактируется, после нажатия этих кнопок.  Что я делаю не так ? Извиняюсь заранее, если вопрос дурацкий. ))
Причем стандартные примитивы редактируются без проблем :
На сайте c 14.05.2012
У меня иногда помогала очистка маски (стандартно - ctrl+drag)
