Живое изготовление подобной штуки.
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
Medonozza тут даже 90 градусов не будет. Угол другой. Понятно дело что будут зазоры между зеркалами, тут уж никуда не уйти. Конечно уф не пойдет. УФ можно только аквариумы клеить, для более серьезной штуки нужна подложка и клеить уже не торец, а плоской стороной)
Chen это то, что хочу получить:
Sontik готов взяться за это? Можно обсудить детали в личке
На сайте c 21.02.2007
Цитата Sontik:
Делается это все бесшовно. Раскраивается пятиугольник. (развертка, выкройка). И с тыльной стороны , на пятиугольнике делаются надрезы, где проходят грани ,фрезой ( можно запросто ручной..)под 45 градусов,не доходя до " лица".Если непонятно описал,могу сделать чертеж. А материал можно подобрать по небходимости .. слоеннная фанера..мдф.. ПВХ..по желанию. Несостыковок не будет.. сколько делал ..подобные вещи..
Да не, все понятно, я так и предполагал выше). вопрос в самих элементах, если вырезать их более менее прямо можно,  после шлифовки могут быть несостыковки
апд: Аааа! Серега! что-то ты неясно выразился, я думал что только по центру будет зеркало. А вот оно чооо..Тогда можно не волноваться особо за прямоту элементов.
На сайте c 21.01.2010
Aktobe
Nightt:
до возврата денег. или пожизненный
Это то, что хочу получить:
Да без проблем, только  если   транспортировка не смущает.. Я же в Актобе .Западный Казахстан.рядом с Оренбургом)))
Тут  если и есть сложности, так это в определении высоты  пирамидки.. Все можно вычислить.)
St.Petersburg
Sontik стоимость доставки будет 450руб. от Оренбурга. Что-нибудь можно придумать. Напиши цену и сроки в личку пожалуйста)
Aktobe
Nightt:
Хорошо.
На сайте c 21.12.2007
Buch, на примере далеко не миллиметровые допуски, там все так прилично не попадает в размер, но это нормально, для габаритов изделия. Думаю в погоне за точностью стоимость возрастет многократно.
Если склейка идет в торец, может будет проще клеить элементы на скелетном каркасе, с фиксацией основных точек. или в перевернутом виде. Изнанка же все равно не видна.
1. Вложить элементы в форму, лицом вниз. крсные это направляющие в точный размер.
2. Скрепить элементы, может даже сделать склейку условно несущей.
3. Готовые элементы крепить уже на плоский задник вырезаный хоть из фанеры, с закладными, обратными тем что использовались в п.1
St.Petersburg
Medonozza согласе что если сделать с обратной стороны подобную штуку, то можно получить деталь ровнее и легче ее собирать. Но для УФ склейки существует ряд ограничений и лишнего кроме стекла быть не должно. Да и подложка все же нужна достаточно жесткая, т.к. на ожной уф склейки зеркало не выдержит свой вес и развалится.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
Buch, там еще торец всего изделия будет иметь значение. Рамка или просто отделка. Потому как толщина появится, не так ли?
St.Petersburg
Chen будет полированная кромка зеркал и все. Стык 2х зеркал. Рамки никакой не будет.
Хорошо, что мешает с изнанки наносить что-нибудь армирующее, служащее каркасом, одновременно организовывать плоскости прилегания к подложке, вплоть до выпуска пластиковых деталей, которые потом просто заплавлять с другой стороны подложки?
Или УФ слейка это обязательное условие?
Сами пластиковые "пятки" можно вполне заказать на производстве, среднеоптово, несколько сотен, за копейки.
St.Petersburg
fartt а можете подробней рассказать об этом? В чем технология заключается? А то я чето совсем отстал от жизни)
Aktobe
Nightt:
Все-таки подобные вещи,должны изготавливаться на станке, а не на коленке,дабы не получить г-но.. а все-же конфетку smiley-smile.gif И что немаловажно , скорость изготовления ,при серийном производстве. Для этого нужен конкретный ,предварительный расчет. И не объязательно фрезеровать, а можно просто делать резку, то есть раскрой, по уже готовому  точному УП.  А резка на станке, значительно дешевле. Позже, выложу свой вариант раскроя.
Так запросто можно вырезать на ЧПУ- станке.
РЕГИОН 13
две стороны пирамидки, выступающие наружу, снизу будут иметь основу, которая должна быть единым целым по всему зеркалу. Соответственно, в местах сопряжения пирамидки с внутренним основным зеркалом должна быть толщина, которая либо будет видна с краю, либо плоскость пирамидок будет под углом к плоскости внутреннего зеркала. Т.е. основа будет чуть выпуклая?
Aktobe
Nightt:
Зеркала скошенные с  фацетками , скорее всего.
На сайте c 11.06.2014
Есть специальная прога .Pepakura/она конветирует максовский файл(болванку) в развертку.Сохраняется в кривых.Можно отдать потом на лазерную порезку и з тонкого металла и состыковать швы припаять)металл 0.5 мм например.Это лучше чем выпиливать поштучно треугольники)
Как второй вариант.Но это удобно если модель массовая.Можно сделать болванку из дерева..(ее сделает любой мастер-столяр)  дальше обклеить ее стекловолокном.Хорошая штука.легкая .материал..клейстер и сетка.послойно.
