Ошибки 3ds max 2011 и способы исправления
На сайте c 02.09.2007
планета Земля
Предлагаю в этой теме выкладывать возникающие ошибки и методы борьбы с ними.
После обновления ОС Win 7 при запуске МАХа стало появляться окошко с ошибкой:
error parsing xaml file: root element missing
После нажатия на ОК вылазит второе окошко:
The main Ribbon configuration file is possibly corrupt. Rest to factory default? Yes/No
После чего МАХ стартуем в обычном режиме, но с отсутствием одной ленты.
Исправление данной ошибки:
Необходимо пройти путь:
С:/Пользователи/**Ваша Папка**/AppData/Local/Autodesk/3dsMax2011 - 64bit/enu/UI
Там будет файл MaxManaged.xaml который весит 0Кб. именно в нём причина и мы его удаляем (можно с матюками или по тихому, кто как хочет). Далее - там же имеется копия данного файла MaxManaged.xaml.backup, которую надо переименовать в MaxManaged.xaml, разумеется предварительно сохранив и копию, на всякий случай.
Всё. Ошибка исправлена. МАХ работает в прежнем режиме с отображением всех лент на панели управления.
http://narod.ru/disk/25317704000/%D1%85%D1%84.rar.html   хотфиксы на макс 32 64 не дизайн
На сайте c 22.05.2007
Могилев, Беларусь
спасиб, вчера как раз такая появилась..
На сайте c 02.10.2006
АР Крым Симферополь
у меня глюк в вершинах.
такое бывает иногда. перехожу редактировать вершины они исчезают вместо них маленькие точки(((
3 ds max 2011 Design Windows 7 64bit
устранить глюк пока не могу(
__________________________________________________________________________
и 2 глюк очень поршиво работают привязки Axis Constraints,
врубаешь привязку по 1 оси нифига не работает, как то сама автоматом потом включается...
пока тоже глюк не решил(
На сайте c 20.08.2008
Одесса
Такая трабла была.
Лечится заменой файла с багом.
На сайте c 27.02.2007
Сумы, Украина
я все время работаю со слоями. после установки 2011 макса - названия слоев, написанные кирилицей стали отображаться криво - это можно исправить???
проблемы с русскими шрифтами в интерфейсе решает
1- запускаем 3dmax
2- потом вкладку( customize)-p.s-она находится на верху
3- в (customize) выбираем ( customize user interface )
4- переходим на вкладку (colors)
5- потом в (scheme) выбираем (use windows theme) и все
в принципе можно поднастроить цвета самого виндовса, если не нравится результат
думаю стоит добавить сюда и проблему с табличками
лечитсяhttp://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=14972020&linkID=9241177
Сумы, Украина
serega_sumy
все проблемы с русскими шрифтами решает
1- запускаем 3dmax
да это и так стоит - только вопрос не в цветах, а в отображении шрифтов((((
serega_sumy
ясно. значит не все, а только интерфейсные - кнопочки да/нет/отмена точно становятся видны.
я просто давно слои и объекты латинскими называю
Одесса
serega_sumy
Попробуй это.
На сайте c 25.05.2008
Ссылка на хот-фикс для Max2011. Себе установил, полет нормальный.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=15302592&linkID=9241178
На сайте c 11.10.2006
Владивосток (временно в Южно-Сахалинске)
3dsMax2011x64 под Win7x64
Превью max-файлов не отображается.
Сумы, Украина
serega_sumy
Попробуй это.
ЭТО подошло!!! я добавил в реестр с того файла, что для XP - работает!!!
На сайте c 27.02.2008
Чернигов
Первый глюк и у меня на десинге появляется иногда. Нашёл такой способ борьбы: Захожу в настройки и меняю выделеные настройки на 2 и 2, потом нажимаю ОК, опять открываю их и возвращаю назад на 4 и 5 (мне нравятся большие точки) и ОК.
Это скорее временное устранение последствий, чем решение проблемы, но обычно дней 5..8 можно проработать до следующего глюка
Насчёт осей я не совсем понял вопрос, но сам столкнулся с тем, что когда ставиш фиксацию по оси, а затем двигаешь объект за центр СК, то он всё равно передвигается по 3 осям. Как вариант, дополнительно перед перемещением залочить пробелом объект и кликать мышкой не по СК, а по пустому месту (или сетке). Тогда перемещение происходит тока по 1-й оси.
Надеюсь помог
На сайте c 01.06.2009
У меня такой закидон... пропадают кнопки в интерфейсе.... мож кто сталкивался...
На сайте c 30.09.2008
K-city
МАК
Пробовал твой файлик... Но архив оказался битый(((
Вот нашел рабочий если кому нужно...
http://letitbit.net/download/08255.081a94ad1403db94624704df3/Macro_MeditUtilities.zip.html
На сайте c 17.07.2010
А вот с таким багом сталкивался кто-нибудь? неверно тайлятся во вьюпорте все процедурные карты, в рендере все окей
добавлено: хотфикс стоит
На сайте c 17.03.2008
Народ, у меня delete не работает. Не через меню edit, не через клаву................клаву проверил в винде всё ОК!? Как быть???
Разобрался ) причина была в свёрнутом мапэдиторе.................при свёрнутом удалить геометрию не получалось, а с выключенным пожалуйста. Правда пока я del тыкал по удалял материалы.
georm
это старый косяк
на 2011 ещё не было, чтобы проверить, но на 2009 помогает load custom UI scheme. иногда revert to startup layout
ZombiCadavre
тоже не особенность 2011. Давно уже. С noise аналогично - парит настраивать. Мракобес как-то говорил решение, но я забыл.... какой-то режим надо включить.
На сайте c 14.12.2009
всем привет! у меня такие чудеса-установила макс 2011 и вирей,все ок было, но потом все мои максовские файлы поменяли ярлычки и не стали открываться кликом,помогите плиииз....!!!!
