Установка FinalRender
На сайте c 14.01.2007
Помогите, кто чем может!!! Не получается установить finalRender Stage-1, а точнее DCP-IP-Clamp.Authorization.Utility.3.2-CT, что, куда и в какой последовательности? Будьте так добры, а то вообще весь запутался...
Ответ нашёлся, у кого такая же проблема, советую почитать:http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=57974&hl=DCP-IP-Clamp \.Authorization\.Utility\.3\.2-CT. Всем спасибо.
На сайте c 09.02.2007
В этом архиве в папке IP-Clamp License Manager запускаем файл cebas_IPClamp.EXE.
Ставим например в С:\Program Files\cebas\IP-Clamp.
Заходим в эту папку и видим там 4 файла.
Из скачаного ранее архива, из папки IP-Clamp Fix копируем два файлика поверх этих четырех(Надо выбрать "Заменить" когда спросит).
Перегружаемся, или просто запускаем файлик ipclamp.exe.
Смотрим Диспетчер задач (только не спрашивайте где его скачать). Там должен быть процесс IPCLAMP.EXE.
Если он есть - то все ништяк и вы пока не ошибались.
Далее, из скачаного, в самом начале, архива копируем файл DCP-IP-Clamp Authorization Utility rev 3.2.mzp например в папку Scripts Макса.
Запускаем Макс. finalRender и finalShaders поставить не забудьте.
Идем в Utilities->MAXScript->Run Script и запускаем этот файл.
Теперь там-же (Utilities->MAXScript) в выпадающей менюшке выбираем Plugin Authorization.
В первом свитке (который называется Plugin Authorization)клацаем на такие большие кнопки, которые показывают че у нас стоит, а во втором свитке (Auto-Load) выделяем галочками че грузить автоматом. Это чтоб после перезагрузки макса не надо-было опять лезть сюда и выбирать, что зарегестрировать.
Что быникуда не лезть!
На сайте c 11.06.2007
плз. хелп - не работает frobjlights
все делаю правильно, но света не получается...
загружаю туториальную сцену (уже готовую), но результат тот же...
объект свет излучать не хочет...
как решить проблему?
та же фигня с партиклами
